Страница 1 из 3
ARC
Поставил на зарядку, выставил 14 вольт, чтото ампераж нормальный не выставляется, может вольтаж увеличить? Аккумулятор Бош s3 005
Последний раз редактировалось: ARC (22 Февраля 2013 22:31), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
ARC писал(а):
Поставил на зарядку, выставил 14 вольт, чтото ампераж нормальный не выставляется, может вольтаж увеличить? Аккумулятор Бош s30 05
напрямик в розетку gpn gpn
ARC
Mihalych78
Ты зачем так щеки раздул? На саксе учишься играть?
Mihalych78
ARC писал(а):
Mihalych78
у Патрикевны сеня команда -газы pst
SPORT
ARC писал(а):
Mihalych78
это он яйца чапая проглотил 63
Mihalych78
SPORT писал(а):
ARC писал(а):
Mihalych78
это я увидел как ты котов епеш
противно до блевок hehe
ARC
Блииин, кыш из темы , засранцы . Счас всю тему запрете, и про мой вопрос забудут facepalm ROFL
rg-45
АКБ заряжается амперами а не вольтами.ТТХ АКБ фстудию с симптомами и зарядником.Mihalych78 ну ты и защеканыч facepalm
Серго К.
Возьми нормальный зарядник, там ничего выставлять не надо.
ARC
Зарядк Кулон 17б, АКБ BOSCH s3 005 12V 56 Ah.
Ссимптомы; выставил 14V , хотел ампераж поставить 5,5 А, но ставилось только около трех. Спустя 4 часа ток зарядки упал до 0,1 А
АКТ был разряжен полностью
Думаю АКБ накрылся, нагрузочную вилку чтоли придется покупать чтоб проверить?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Зарядник вполне нормальный, не надо бочку на него катить, все можно вручную выставлять и в качестве регулируемого блока питания использовать gpn
Art_16R
ARC
Сколько лет аккумулятору? Заряжал теплый?
Серго К.
ARC писал(а):
Зарядк Кулон 17б
Что то не нашел такого http://www.balsat.ru/elec/catalog/
Почему ты решил, что аккумулятор накрылся?
Может зарядился полностью?
rover
Плотность замерь, выстави 14.5 вольт и 1 ампер, и забудь про него на два дня.
В банках бурлит? Пластины прямые, или сьежившиеся?
freeman29
я вот забыл отключить зарядное.за ночь с аккумулятором ниче страшного не случится?
B-E-S
ARC
Там типа вообщет током зарядка, гдет-о на на 55 амп/час если емкость то часов 11 или более 12 заряжай будь здаров, !
Art_16R
rover
У тебя завтра свадьба?
rover
Если акб плохо заряжается, я так делал - заряжаешь его сколько сможешь, пока он почти не зарядится, цепляешь 2 лемпы паралельно по 20 ватт каждая, чтоб он до 10 вольт разрядился, проверяешь, не нагрелась-ли какая из банок, и снова ставишь на зарядку 4-5 ампер первые часы потом доходит током 1 ампер, пока не наберет 14,5 вольт и примерно 0,33 ампера.
Добавлено спустя 40 секунд:
Art_16R писал(а):
rover
Нет, свадьба летом, точнее в сентябре. А что такое?
B-E-S
По9тно 5,5 ампер тока заряда умножитьна часы ...
rg-45
ARC писал(а):
Думаю АКБ накрылся,
и ненадо вилку покупать.она даст весьма относительные показания.
ну можно напругу поднять.но наврятли Ёмкость АКБ от этого повысится существенно..можно малыми токами погонять.но опятьже ,наврятли чтото хорошее получится.
Art_16R
rover
Ну просто непонятен тогда ход с продажей учетки. Типа блеф? Smile
rover
Может у автора просто эффект тепловой, акб отогрелся и вернул заряд.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Art_16R писал(а):
rover
Долго обьяснять. А впрочем, это был испуг, и решил, что... короче не стал продавать. Просто флудить буду нейтрально Smile Учетку невозможно удалить полностью - они могут ее в гостя превратить, а 30 тыр сообщений вручную не сотрешь, так что смысла нет.
Art_16R
rover
Понятно.
Торопов наверное с месяц выпиливал свои сообщения facepalm
rg-45
facepalm Серёжа а5ть чёто нето скушал?где ты там про возврат заряда увидел?еслиб замёрз АКБ ,так он изначальеоб выкипать напол начал.
ARC
B-E-S писал(а):
ARC
Да я вообще в курсе!!!! Но у меня нужно сначала выставить вольтаж , да, не на всех зарядниках так можно, у меня крутой Smile Потом выставлявляешь ампераж
АКБ не обслуживаемый Pardon
Art_16R писал(а):
ARC
Года 4, а заряжал сразу как с улицы притащил.
rg-45 писал(а):
ARC писал(а):
Думаю АКБ накрылся,
Айяяй какой не хороший прогноз, мне еще ВСЮ ходовку менять facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Серго К. писал(а):
ARC писал(а):
Зарядк Кулон 17б
Пардон, Кулон 707d
если акк не берет заряд-у него нет емкости или електролита bboyan емкость ушла-либо пластины осыпались,либо шлам там уже..вопщем все грустно,скока ему лет?
Страница 1 из 3
