dsz
В общем у меня 2110 стучит задняя правая стойка стойка в стакане ставил разные стойки стук не пропадает пружины новые cry
Победитель Четверга
подушки амортизатора как себя чуствуют?
ничего на место поставить не забыл?
http://www.mkad86.ru/acat/parts/11/175#p46017
dsz
Да нет не забыл ! А вот мозг закипает и забить не могу !!!
Победитель Четверга
подушки как?
2 резиновых кольца со втулкой
новые? нормальные новые?старые заводские пробывал обратно ставить?
dsz
да всё бесполезно
V13
Прокатись с пассажиром сзади без дивана и вещей багажнике supercool
Сочувствую автору.
Не разобраться самостоятельно в двух шайбах, двух резинках, и одной гайке - это пожалуй диагноз Pardon
pst а вдруг не они
а как это-стойка в стакане?
GameCube1989
Чё вы угараете над человеком! Стойка в стакане стучит изза бубликов резиновых и железной втулки которая имеет контакт со стаканом. Поставь бублики от сс20 и пропадёт стук. Инфа 120%, у меня так на двенашке было, тоже бесило сильно, потом мужичок на рынке подсказал
dsz
Мужики сейчас только из гаража пробывал этот вариант ТОЖЕ САМОЕ cry
!Lnur
Какой ещё "этот вариант"?
Нет там вариантов, собирается всё по мурзилке, соберёшь с вариантом - будет стучать. Razz
Странно что мужичек на рынке не подсказал Нановит купить или еще какого говна
У всех все отлично, а тебе именно сс-20 понадобились.
Может не в бубликах дело? Smile
ага..так значит стойка в стакане решает? pst или поискать еще в бубликах?
тс-у меня глушак стучал задний.когда мотор на кочках подпрыгивал pst поищи где натерто..щас правда тоже есть-но меньше-опору кпп поменял и усе почти прошло pst
JohnnyWhite
аффтар, проверь, не просела ли у тебя пружина. У меня из-за этого стучит
ZZZzzzed
он же написал сразу что новые пружины
что ж за г такое если новое и уже просело? вряд ли! хотяя
Kasatik
Стучит всегда или когда холодная. У меня зад приоровский стучит,пока не прогреется.
dsz
стучит постоянно именно на выбоинах
AMAROCK
Если за корму покачать - стучит ?
LAVik
у мну такая же песня ROFL . забил....
Добавлено спустя 49 секунд:
пробовал почти все , ток тачку сменитьт осталось...
gn
LAVik
gn
читал все от 1 го до последнего(оч интересно было найдешь аль нет)
про бублики думал(у мну SS20) типо просели. вырезал шайбу из резины открутил гайки положил на бублик шайбурезиновую , затянул как полагается.
ИТОГ: facepalm в пустую ...
Владимиръ Владимирович
крепление дивана неа? замок двери? не рассматривал альтернативные варианты?
dsz
а из за подшипника может стучать ?
Евгений123
dsz
Посмотри, а не стучит ли у тебя тросик ручника, я у себя как-то неделю стук искал, правда на матрехе, а не на сиде
LAVik
1 диван - спинки складивал
2 тросы ручника - доп шланги одеты(в скобах не болтаются)
3 подшипник не люфтит (домкратил,шевелил)
ЗЫ есть подозрение на колодки(но если ручник потянуть стук остается, мож они и непричем) ззвтра посмотрю
