alex418
Предстоит замена сцепления по моим понятиям, т.е машина дергается при троганье когда нагревается от езды( рычаг передач дергается тоже) с нова прошла 81000 ни разу не менял сцепу.Зазоры на рабочем цилиндре вроде правильно выставил. Не знаю чего взять с одной стороны один Китай ( все валео, люки,саксы и т.д.) с другой стороны наши. Про ВИС сказали что маховик сжирает. Есть ли альтернатива? Кто чего ставил и как работает?
artemych
Имхо, лотерея. Поставил год назад ВИС. Из плюсов: мягкое, выжимной подшипник вроде неубивааемый. Из минусов - вызывает сомнение надёжность паука. До этого стоял Крафтеч. Жутко тугое, ведомый диск повело и выжимной в хлам, он там в пластике. Так, как я часто таскаю прицеп, по тонне, прикупил шестёрочный диск, на случай, если висовский поведёт. Но пока вроде норм.
crydom
Про лотерею, полностью согласен с artemych. Ставил ВИС ,купленый у проверенного поставщика, весь в голограммах. Так же был заменён и маховик. Через пару месяцев стало дёргать при троганьи с места, особенно в горку. Пытался приспособиться, не получилось.Так проездил почти год. Стало совсем не в моготу. Когда разобрали, всё было в идеальном состоянии, ни малейшей выработки, и от чего дёргает мне ни кто сказать не смог. Купил ЛЮК. С ним всё стало на место, плавное троганье с места, умеренно твёрдая педаль сцепы. Я доволен Good Единственный момент который смущает это пластиковая обойма выжимного.
alex418
Интересно, а Люк бывает комплектом (корзина и диск) без выжимного?
crydom
Мало вероятно,потому что конструкция его очень специфична.Из пластика сделана внутренняя часть со шлицами, которая одевается на первичный вал и упирается в лепестки корзины при выжиме. На первый взгляд конструкция хлипковата, но как ни странно всё работает норм. rlzz
OldFeld
хрен угадаешь, чего купишь. Четыре года назад менял сцепу заводскую на Сакс, так покупал в сетевом магазине, всё клепочки рассмотрел (чтобы не рваные были, показатель штампа), да чтобы буковки выбиты ровно и на одну глубину и т.п. По всем признакам не левак. И что вы думаете, через 3000 забрякал выжимной pst Ну ни иоп же маму!? Купил выжимной Крафт (благо подошел), вот езжу.. доволен пока.
alex418
Так у тебя Саксовский подшипник полетел? Он тоже пластиковый?
OldFeld
в том-то и дело что полностью железный, пластик побоялся брать, а вот как получилось.. Сняли подшипник выжимной, а он в руках с трудом проворачивался, с заеданием. Смазки что ли не положили, куй их знает..
tritiy
Стартер маховик сожрал. Заодно и сцепление решил поменять. Слесарь убедил купить полный комплект. Взял ВИС.
В то время ещё не понимал какую работу должен сделать слесарь и как правильно.
Выехал с автосервиса, скорости хреново включаются.
В общем корзина оказалась дефектная.
На упаковке ВИС есть стикер с кодом. Потерёшь монеткой и код проявляется. Потом отослал код смской (1,5 рубля).
Пришла смска: контрафакт. Упаковка идеальная. Магазин проверенный, правда деньги вернули, даже без чека.
Вывод один: запчасти-это лоторея.
bagzzzmdg
А я посоветую Valeo. Езжу уже 5 лет, причем последние два года мотор крутится за 6000об, жгу резину, трогаюсь с "отсечки", таскаю прицепы, буксую а сцепление все живет Good
Игорь2107
620 0198 09 номер по LUK без выжимного
620 0198 16 с выжимным
ставить нужно только комплектом(импортное по крайней мере) ставили брату на его семерку (благо занимаемся запчастяим) саксовскую корзину, люковский диск и родной выжимной( искали хорошее но чтоб подешевле), кстати прошел 190тыс родной только смазку добавляли, так и продали, так выжима не было, пришлось шток рабочего доваривать facepalm , хотя работало отлично
справа валео, слева luk. к них разные высоты корзин и выжимных, если менять комплектом то все будет Good
alex418
У Валео только комплекты идут или нет? А выжимной пластик или металл?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Т.е. Очень много подделок под ВИС?
Игорь2107
263105 номер корзины
263202 диск сцепления, только в разнобой дороже
вроде пластик
http://www.avtoall.ru/sceplenie_vaz_2101_sb_valeo-005110/
http://www.kiwiauto.com.ua/zapchast/003495/VALEO
alex418
А кроме ВИС отечественное есть вообще?
alex418
А на счет Валио, что можно сказать?
alex418
Добрый вечер. Как Ваше сцепление поживает? Как пластиковый подшипник себя ведет?
