Страница 29 из 114
aleksstrel
Dranik писал(а):
БРТ найди заводской, или Гейтц который с завода щас тоже ставят.
Так где их взять чтобы быть уверенным, что в коробке именно то, что на ней нарисовано и написано. Взял Гейтс (набор) и через 5000 ремень стал стучать по кожуху. Чуть подтянул, он через 2 дня порвался. Всё лотерея.
По помпам ничего не скажу, т.к. даже последняя взятая ТЗА (на которые никогда нареканий не было) прошла всего 28 тысяч.
А ремешок возьми в иномарочном магазине. Например Contitech CT955. Будут спрашивать "на какую машину" - говори "Пыжик 406-й двухлитровый, 98 года".
aleksstrel
Спасибо за совет. Попробую. А он подойдёт? Проверено?
Подойдёт. Это аналог усиленного Гейтса (который 5468XS).
4K6RMA
в пятницу заметил подтек помпы Фенокс (около50тк) , в маленком магазинчике приобрел самое дорогое и известное что было - ТЗА (проверка кода на 3888.ру показало что помпа оригинал и проверялась впервые) , цена примерно 16Евро (640р) . установил знакомый моторист. на холостых все ок после 1500 об/мин специфичный не вой и не свист - звук перетянутого ремня чтоли, выше 2000об не заметно, при езде также не заметно , может не привычно поосле тихого Фенокса , или быть готовым к сюрпризам? у всех ТЗА с характером?
ЗЫ не раз убеждаюсь что в россию возють много некачественнного или поддельного комплектующего чем тут supercool
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (04 Марта 2013 09:43), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA писал(а):
у всех ТЗА с характером?_________________
у всех ТЗА разваливается очень быстро вот это я и проверил на себе и тут последнее время про ТЗА только и пишут что гавно это стало Pardon
4K6RMA
Dranik писал(а):
у всех ТЗА разваливается очень быстро вот это я и проверил на себе и тут последнее время про ТЗА только и пишут что г@$но это стало Pardon
покатаюсь авось притрется) главое не навредить ремнью и далее клопам) пусть воет, но не заклинивает supercool буду надеятся что хуже Фенокса не будет, предыдущий заводской больше 80тк прошел а коггда капал- оказалось прокладка но на всякие пожарнные сменил на Фенокс(др небыло)
al08
Не у всех.У меня больше 30000км отработала(причем она была контрофактная и при проверке кода выдало,что это помпа ВАЗ-2107 и код проверялся больше 200 раз) и была заменена при замене ремня ГРМ(чтобы 2 раза не разбирать).Снятая помпа без люфтов,не клинит,потеков нет.Новая ТЗА(на этот раз оригинал) прошла пока около 20000км и жалоб на нее нет.[/quote]
4K6RMA
al08 писал(а):
Новая ТЗА(на этот раз оригинал]
тоже вроде оригинал шумит или слабо ноет в диапазоне оборот 1500-2000 дальше не заметно изза шума двигла и коробки и то на горячую до прогрева все ок.
зы на всякий случай(в ожидании сюрприза) в системе пока что дистилят.
al08
Ремень ГРМ перетянут(а потом говорят что ТЗА г@вно) - поэтому на горячую помпа и подвывает.Отрегулируй ремень на горячем двигателе,пускай лучше на холодную ремень будет слегка болтаться.Мне когда помпу в сервисе поменяли,то на холодную была тишина,а как двигатель прогрелся,то такой вой помпы был,как у взлетающего истребителя.Ослабил слегка ремень и все прошло.
4K6RMA
al08 писал(а):
Ремень ГРМ перетянут.Ослабил слегка ремень и все прошло.
supercool на выходные поеду к мотористу - пусть перепроверит натяг (ремешок - Dayco)
добавлено 10.03.2013... ослабил ремень и все ок))) gpn надеюсь за недельку коротких поездок срок службы трущихся механизмов в районе ГРМ и самого ремня не уменьшился Drinks or Beer
Алексей063rus
каковы последние отзывы?
что взять на 8кл мотор,от 16кл подходит?
дааз?hepu с экзиста?тза нет смысла брать,как я понял(немного нестабильно по качесвту(тоже самое пишут и на калино/приоро форуме)
Алексей462
дааз?
Подходит,шкив чуть шире но некритично,а насчёт ДААЗа он щас вроде лучше ТЗА даже.У мну лузар 20т.км полёт нормальный,до этого стояла ТЗА 47тыков и потекла.
Vasiliz
дааз?
Полностью поддерживаю! У самого ТЗА заскрежетала и ремень пополз к блоку через 12т, наверное это ресурс этих помп 12-15ткм..... Поменял на Лузар-турбо. Уже 8т- все нормально. Кстати, в пробках вентилятор быстрее отрабатывать стал и включаться пореже
подходит.
стоит Дааз уже второй год пошёл, всё без проблем, в начале весны поставл Дааз брату, пока тоже норм.
Хепу тоже норм если оригинал взять.
даже за просто так. nea facepalm
PATRIOT42
Едешь в диллерский центр по обслуживания ВАЗов,у них есть магазины прям там и покупаешь у них,хоть помпу,хоть комплект ГРМ,у них хоть какая то гарантия есть что не фуфло,потому как на гарантийные машины,они ставят с этого же склада
и купишь ты тоже самое ТЗА, ну и толку?
если с завода авто выходят щас и эта ТЗА разваливается только в путь, а ты думаешь что оф дилер тебе даст какую то особенную ТЗА facepalm
с ТЗА уже все песенки спеты, и если не хотите лазить туда и менять помпу как расходник то послушайте советов тех кто с этим уже попал, и к сожалению это уже не единичные случаи чтоб сказать что просто брак попадался nea
Алексей063rus
на экзисте я так понял не факт что оригинал хепу.так?
на сайте дааз нашел оф.дилера в Самаре,одного.у них если что и возьму.
еще нашел Помпа 2112 16 кл КААЗ,на складе с 2009 года лежит.(уточняю есть ли она или нет).
gadgik
зачем тебе помпа от 16В? facepalm
твоя помпа дешевле будет!
есть такое.
не слышал про этого производителя ничего плохова.
крыльчатка должна быть у этой помпы металл.
как нафиг разница чо на 8В ставить , и то и то подходит.
насколько она тама дешевле то, чтоб это служило темой для обсуждения.
TDream
Подтверждаю, 33ткм - завыла, когда сняли - туго и рывками крутилась.
Знакомый автомастер сказал, что 33ткм для ТЗА - отличный результат hehe
al08
Контрафактная ТЗА прошла 30000км и была заменена при очередной замене ремня,хотя не выла и не клинила.Сейчас стоит оригинальная ТЗА,пока пробег 20000км - полет нормальный.
TDream
al08
Эт шо ж получаецца - контрафакт лучше, чем поставляемые на конвейер? hehe
Алексей063rus
просто кто-то хвалил КААЗ, тем более думаю в 2009 еще не паленые были.ей же ничего не будет от долгого лежания?
стоит она 242 рубля, hehe
al08
TDream писал(а):
al08
Так оригинальная тоже пока работает без проблем. supercool
Страница 29 из 114
