Страница 28 из 50
Серго К.
Tony999io писал(а):
Серго К. писал(а):
Скажи, почему тогда старая проводка лежала просто на полу? Wink
угадай 63
А чего там гадать - во всех панельных девятиэтажках так. Pardon
Tony999io
Серго К. писал(а):
Tony999io писал(а):
угадай 63
не во всех
лень им угол было бить и через проволоку по пустоте тащить от распред коробки
Серго К.
Кому им???
Строителям в 1969 году?
Целый квартал построен и во ВСЕХ домах так - проводка света на потолке соседа снизу на полу у соседа сверху.
Tony999io
Серго К. писал(а):
Кому им???
ну на целом квартале работало стадо дибилов в 69
те от этого легче?
провод пррокладывается в пустотах или рукавах
для возможности его замены в случае облома или перегорания
Серго К.
те от этого легче?
Ссылка на СНиП будет? Срок службы скрытой проводки - 30 лет. О том, что будет через 30 лет мало кто думал. supercool
gkbest
пусть проложит в проволочных лотках pst
Darth
roadster писал(а):
Не пофиг. Ибо не по ПУЭ.
по русски можно? ROFL
Hudoi писал(а):
Делать разводку на клемниках это преступление самое настоящие
старые савецкие "скрутки" это ничего было, а клеммники - преступление pst
ну не по паркету же? ROFL
Tony999io
по паркету удобнее
скобы хорощо гвоздями прибивать 63
roadster
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
В книге ... Содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий...
1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические
изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или
технических условий, утвержденных в установленном порядке.
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи
опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Hudoi писал(а):
Делать разводку на клемниках это преступление самое настоящие. Но московские мастера, они такие мастера cry
Соглашусь.
Кроме, разве, цепей освещения, защищенных автоматом ампер эдак на шесть.
Нагружать ваги токами 16А и выше- только карму портить...
Серго К.
roadster писал(а):
Соглашусь.
Вроде как о проводке освещения и говорили, разве нет? supercool
roadster
Серго К. писал(а):
Кому им???
Не знаю, какого года мой дом, но при вскрытии пола я обнаружил "Правду" со статьей о том, как румынская делегация, прибывшая на празднование 50-летия Октября, посетила ВДНХ...
Проводка в пустотах плит перекрытий.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Серго К. писал(а):
roadster писал(а):
Соглашусь.
Возможно, я особо не следил за предысторией.
Сам проводку в коробках пропаиваю. Ваги сейчас стоят только там, где чуть позже будет присоединен провод от смежной комнаты. После этого клеммник будет выброшен, жилы пропаяны.
ЗЫ.
Вру. Вага есть в одной коробке, где многопроволочный провод от кондиционера соединяется с отдельным ВВГнг, который защищен АВ С10А и УЗО 100 мА тип А
Crazy Squirrel
roadster писал(а):
Серго К. писал(а):
Xpert писал(а):
Серго, а полы чем лили? Проводка я так понимаю в полу.
Электрику сами делали? Есть промежуточные фото?
Проводка в полу, электрику делал не сам, все делал один и тот же мастер. Все фото здесь .
Других нет.
Стяжку делали пескобетоном по лазерному уровню.
facepalm
Плиты перекрытий щтробить запрещено!
Рядом диэлектрические ходули поставь Smile
И провод не с многопроволочной ли жилой?
если последний этаж, то что мешало посмотреть на чердаке под засыпкой стальную трубку с проводом? facepalm
Hudoi
площадь контакта ваший ВАГов и правильной скрутки отличаются в разы supercool так что всё правильно в советах монтажники делали Good
Серго К.
Хорошая мысля приходит опосля Wink
roadster
Серго К.
Про розетки шлейфом:
Соединять розетки шлейфом допускается:
ПУЭ
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолиру-ющих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных
корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструк-ций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
Однако, для РЕ проводника:
ПТЭЭП
2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
Плюс здравый смысл.
Поэтому я сделал так:
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=21271
Концы пропаял, естественно.
Серго К.
Экономно. Good
Tony999io
lol1 Серго я те насчет ШИ будут проблемы
счас решить это дешевле
брат шумы
далал я у себя потолок в ванной с точечными светильниками.кроме как на клемниках ваг соединить не придумал ничего лучше Pardon .надо было соединить один алюминевый провод с тремя медными + потом ещё соединить этот 2 медных с трансформаторами на 12 вольт + от трасформатора на лампочку...если перегорит транс,то делать новую скрутку этот гемор мне не нужен Wink
Tony999io
у хилту кстати прекрасные клемники
советую почитать Smile
roadster
Зал. Начало
Находки
Так я зачистил плиту перекрытия перед укладкой стяжки
Потом я долго не фотографировал.
В общем, вот результат.
За исключением неприбитых кое-где плинтусов, отсутствующей люстры и не купленной еще новой мебели, все готово.
Это был зал. Две спальни были сделаны до этого, еще одна спальня была отремонтирована за январь- месяц.
Делаю в редкие выходные и в отпуске.
ЗЫ.
За исключением установки окон, батарей, кондиционера, к услугам подрядчиков не прибегал...
Серго К.
Круто! Good
Стяжка сколько сохла на полу?
Поздняк метаться... Доска и клей заказаны и оплачены Pardon
roadster
Стяжка была Основит.
Т-41 позволяет уверенно ходить по полу через 12 часов. Укладывал в угловой спальне.
Т-43- укладывал в двух других спальнях и в зале. На коридор и кухню ее тоже пущу. Через сутки можно ходить осторожно (она керамзитная). Через двое- я уже с табуретки укладывал проводку (ножки уже не проваливались).
Укрывал пленкой и опрыскивал.
Через неделю прошелся наливным полом. Через сутки после налива зашлифовал, загрунтовал в два слоя- можно ходить, не пылит, не пачкает.
Еще недели через две постелил линолеум.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Серго К. писал(а):
Круто! Good
Ничего крутого, ремонт начал в феврале 2011.
За это время был только один отпуск, а половину выходных у меня отняли еффективные манагеры транснефти.
Smile
Серго К.
Нет, все равно круто! Good
От нефтяника нефтянику Drinks or Beer
Crazy Squirrel
всегда лыбила подобная фигня на потолке facepalm facepalm facepalm
в комнатах? facepalm facepalm facepalm
RoN
в комнатах?
Линолеум уже как покрытие на пол не котируетсо?
Страница 28 из 50
