Страница 5 из 17
halkman
Ребят а какие шатуны от ино касп продает? 131 , 133 ths что ли.
Вообще у нас какой размер под вкладыш шатунный в шатуне. На eBay поискать хочу!
odolen
Drifter писал(а):
skorostnoi писал(а):
С нормальной шпг при резком открытии дроселя, и клапана твои пооткрывает
А подробней можно?
каникулы у школьников,куда уж подробнее Pardon
50.6мм отверстие в приорошатуне, в 2110 хз какой, может и такой же размер. Информируй пожалуйста о результатах поиска.
epatazh
halkman
Да у него 131 и 133 H - образные
Drifter
odolen
Да оно и видно... facepalm
halkman
Взял седня ресивер Стингер gpn
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ писал(а):
зря
лучше бы мой стингер забрал. Пиленный и совмещенный. Новый кривой как facepalm
halkman
Ну воот(((
Мой ровный вроде
ГЫ-ГЫ
halkman
стремный рес имхо, серг_х будет оспаривать
А че оспаривать у меня почти 100 сил с литра вышло Wink
halkman
Мне б вверху прибавило и до 7000-7500 без спаду !!!
Хоть пол сек с разгона снять
Добавлено спустя 59 секунд:
Лан завтра поставлю, посмотрю по жопометру че вышло!
Под него какой паук лучше?
ГЫ-ГЫ
у него дырень стремная 3500-4000, на остальные ресах, на всех что юзал, нет такой большой дырени
ГЫ-ГЫ
Скоро все поменяется Wink
epatazh
а если новый рес поедет хуже? hehe
Я это исключаю, но держу в запасе пиленный алюминиевый сток Wink
ГЫ-ГЫ
halkman
А датчики рхх и дпдз до тянуться до реса?
odolen
кинуть 7 проводков длиной 30-50 см недолго...
halkman
Вообщем заинсталил рес.... окончательно что то сказать не могу - лед,снег на дороге... букс один. но до 3000 едет достаточно бодро и не хуже стока этот 100%.
Вполне реально что в районе 4000 +- 500 об. есть какая то зона где двиг реально как то вяло ,туго тянет. Но это думаю вполне можно будет убрать пауком, или не выйдет? сток рес как раз в этом диапазоне то и валит. лан покатаемся видно будет, сток не долго на место кинуть. с 5000 - 7500 вроде тащит по лучше, не совсем канеш пипец как , но что то изменилось.
заказал шатуны , и прикупил вкладыши с пальцами. Осталось ток поршни и кольца , но это только со след зарплаты Smile
halkman
Парни , какую степень сжатия делать? На какой бенз ориентироваться? Я б лил канеш и 95 но, стоит ли эта мнимая прибавка в СС между 92 и 95 бензом??? Или прям разница на лицо будет???
halkman
По деньгам выйдет одинаково. На 92-м расходу на 0.5 литра выше будет, мощи меньше.
halkman
А СС делать скоко? 11 ?
Vik
Если вопрос только в экономии надо делать под 95, нет смысла орентироватся на 92. Другое дело если собираешся часто ездить в глуш где нет 95го...
ГЫ-ГЫ
серый, смотря на какой степени. на 11,5-12 уже 2 литра разница бывает
Страница 5 из 17
