intercar
Авто: ВАЗ 21101 (1,6л., 8кл.), 2006г., 61000 км, ЕВРО–2
загорается контрольная лампа БСК о неисправности лампочек тормозов. При этом дополнительный стоп-сигнал (диодный) горит в полнакала, но только при открытии багажника. ) Что смотреть - где-то плохой контакт?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
intercar
Светодиодных "кукурузин" в фары не понатыкал ?
допстоп если диодный внутри превратился в сплошной оксид и замыкает небось на массу.у меня так было-ылечил промыв плату спиртом и пропаяв все там
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
основные лампы то работают?
intercar
дополн.стоп-сигнал штатный, на задней полке под стеклом. Все лампочки, стопы, габариты горят. Дергаю рукой за провода в багажнике - ничего не меняется - так и горят в полнакала, не тухнут, не ярче не загораются. При открывании - закрывании крышки багажника (туда-сюда) ближе к низу диоды тухнут, но при закрытии опять горят в полнакала. Где-то масса или плюс отходит, где то проводок надорвался... Только как понять - все провода в багажнике черные и скручены ...
Добавлено спустя 55 секунд:
алекс спб писал(а):допстоп если диодный внутри превратился в сплошной оксид и замыкает небось на массу.у меня так было-ылечил промыв плату спиртом и пропаяв все там
как его снять? сложно?
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
intercar писал(а):дополн.стоп-сигнал штатный, на задней полке под стеклом. Все лампочки, стопы, габариты горят. Дергаю рукой за провода в багажнике - ничего не меняется - так и горят в полнакала, не тухнут, не ярче не загораются. При открывании - закрывании крышки багажника (туда-сюда) ближе к низу диоды тухнут, но при закрытии опять горят в полнакала. Где-то масса или плюс отходит, где то проводок надорвался... Только как понять - все провода в багажнике черные и скручены ...
А выключатель освещения в багажнике не включен? У меня одно время тоже светился - думал что так всегда было... пока подсветку не выключил
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
ViVerra полностью с тобой согласен, даже смотрится как доп. габарит.
intercar
алекс спб писал(а):А выключатель освещения в багажнике не включен? У меня одно время тоже светился - думал что так всегда было... пока подсветку не выключил
не включена подсветка в багажнике. И почему тогда при движении крышки багажника - то горит в полнакала, то не горит...
