Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Задался вопросом... если в стены домика запихнуть минвату... Какой толщины должен быть слой? Что лучше... пенопласт или минвата? Или комбинировать? Ну чтоб градусов до -35 выдерживало.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Пeтpoвич
И хотелось бы узнать у практиков... по поводу утепления стен ...фольгированным изолоном.... изовером. Насколько эффективно?
wasd
Утеплять нуно с наружи,ну и чтобы утепление винтелировалось,то есть многослойное.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
ДюКЧ
стена холодная, вата, внутри домика то тепло, то холодно, вата будет постоянно сырая, попрет плесень. пенопласт с вентилируемой прослойкой.
Holz
Вовка, каменная вата снаружи, в твоем регионе не менеее 15 см.
Пeтpoвич
Holz писал(а):каменная вата снаружи
вообще то ...базальтовая. Так она у нас как огнеупорная идет. К тебе кстати разговор особый!
Kasatik
Изнутри утеплять нельзя. Точку росы загоняете внутрь,плесень,сырость и вытекающие... Паробарьер, вата,ветробарьер, композит или плитка или по желанию и карману.Пенопласт-это зло. Вату брать тоньше в два раза,укладывать в шахматном порядке,что б не было мостиков холода. Смотреть плотность ваты.
Пeтpoвич
