Arichikari
Вопрос про этот модуль. (На картинке накосячил, цифры наоборот)
Кто знает какое должно быть сопротивление на катушках у него? В инете нашёл только что должно быть одинаковое...
Я так понимаю его неисправность таится именно в обмотке? (или в каком нибудь резисторе)
Описание: Добавил своё сопротивление.
Размер файла: 30.59 KB
Просмотрено: 250 раз(а)
AMAROCK
Arichikari
Разброс не большой. Скорее всего в пределах погрешности прибора.
10.2 и 10.4 - ниочем.
А что случилось ?
!Lnur
10,2 и 10,4 кОм - считай одинаковое.
Неисправность такого блока таится в пробое ВВ изоляции через трещины корпуса, что простым тестером не определяется.
не про модуль.
а про катушки зажигания ибо в нутри находятся две катушки.
Arichikari
AMAROCK писал(а):
А что случилось ?
а случилось вот что http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=325682
искра походу то есть то нет, при чём нет на холодную...
т.е. на коленке не определить ни как?
любопытно вообще сколько должно быть сопротивление...
Dranik писал(а):
не про модуль.
про две катушки я знаю... но там ведь не только катушки, вопрос был о том как определить, и может не у меня одного такой стоит... дорогой зараза... сравнить бы, мало ли у кого есть...
Тем более на форуме бы по любому пригодилось...
в нутри только две катушки и всё, никакой электронники нет!!!(поэтому и название правильно катушки зажигания)управление катушками перенесено в ЭБУ.
у модуля ещё электроника была в нутри поэтому он и назывался МЗ(модуль зажигания).
насколько помню у меня столько и было сколько на фото твоём.
