vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
Машина долго время стояла без заводки под окнами.
Неделю назад взял аккумулятор для зарядки.
Только вчера смог его поставить, поскольку времени не было и соответственно завести авто.
В общем, завелась машинка с трудом, и при этом на нейтралке двигатель туго работает: при нажатии на газ, двигатель с большим натягом набирает обороты. Это сопровождается, сильной вибрацией и редкими простреливанием в глушителе. Если газ отпустить, то машина пару секунд держит холостой ход, а потом сразу глохнет.
Думал сначала, может свечки, поставил другие - ситуация аналогичная.
Бензина в баке почти на нуле.
Летом менялся РХХ, чистился ДУ
так может бензина не хватает?
.kkursor
Модуль зажигания проверяй, похоже один его канал не работает.
у нас ну модуль а катушка. и вроде отказывает сразу 2 канала
vitaly576
да врядли, поскольку говорю, туго набирает обороты.
.kkursor
как проверить МЗ, а то он недешевый, не хочет за зря покупать.
.kkursor
Alexandr008 писал(а):у нас ну модуль а катушка. и вроде отказывает сразу 2 канала
У него модуль.
Впрочем разницы нет - всё равно одновременно два канала дохнут.
У меня 1 в 1 были симптомы, когда в сервисе при установке коробки как-то умудрились перебить один из каналов управления модулем.
vitaly576 писал(а):как проверить МЗ, а то он недешевый, не хочет за зря покупать.
Надёжно закрепи запасную свечу на массе (надёжно!!! чем ненадёжнее крепление - тем больше шанс спалить МЗ). После этого вешай провод с каждой из свечей на неё и заводи. Если 1-4 или 2-3 не работают - это скорее всего МЗ. Или проводка к нему.
vitaly576
.kkursor
спасибо за разъяснение.
Если машина в принципе сразу глохнет, если не нажимать на газ, то одну не справиться. Или можно только зажигание включать?
.kkursor
vitaly576
Если есть БК с опцией сушки свечей, то можно пользоваться ей.
vitaly576
ДюКЧ
vitaly576 писал(а):Машина долго время стояла без заводки под окнами.
стал быть проверять надо все - клапана, ДУ, провода, подсос воздуха и пр. и пр.
