multitronics
Авто: Форд фокус
Dranik писал(а):multitronics писал(а):МК какой?
С340.
multitronics писал(а):Перепрошивались?
ниразу, как купил в сентябре 12года с прошивкой что была залита так ничего и не делал.
Так при -15 сколько показывает?
multitronics писал(а):Если реальная температура 0, то "поправку" и будет показывать
дак вот в том и дело что на улице -16 а БК кажет 0, ставлю поправку начинает казать то что поставил в поправке .
Добавлено спустя 49 секунд:
multitronics писал(а):Так при -15 сколько показывает?
0.
ставлю поправку любую со знаком минус начинает казать то что поставил в поправках.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Датчик температуру стоит от прошлого Мультитроникса Х140, новый из комплекта с С340 переставлять не стал.
на Х140 всё показывало чотко какая на улице такую и БК казал.
Zver_042
Сегодня на складе был обнаружен(на его беду) LP2950ACZ-3.3. Пришлось списать на рабочий проект
Хоть он и в корпусе ТО-92, но цоколёвка отличается, пришлось ножки покрестить немножко. В результате получили напряжение после стабилизатора 3,286 В. Поправка по напряжению ушла на -0,2В, напряжение на столе кажет правильно теперь. Но будем смотреть. Греется мерзавец прилично (72 градуса на корпусе). Теперь надо будет и по температуре поправку переделать, так как оба эти параметра как я вижу от напряжения стабилизатора зависят.
Minishty писал(а):Моё предположение. Была проблема, при уменьшении яркости подсветки приборки и кнопок, и включенном ближним светом, БК ругался на то, что не включен ближний свет. Я сталкивался с этим, т.к. мой провод габаритов висел на кнопке обогрева.
Аргумент резонный
Объясняет ситуацию. Ну у меня ещё диод с габаритов на БСК повешен, так что предупреждение о габаритах всё равно есть.
IMG_20130227_123131.jpg |
166.54 KB |
330 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Zver_042 (27 Февраля 2013 17:28), всего редактировалось 1 раз
multitronics
Авто: Форд фокус
Dranik писал(а):Датчик температуру стоит от прошлого Мультитроникса Х140, новый из комплекта с С340 переставлять не стал.
Может все-таки в старом датчике проблема, ушли параметры. Попробуйте подоткнуть новый хотя бы на время для проверки.
Не знаю - изменялись ли параметры цепи градусника в цветных МК, если - да, то может такое быть.
ТЕВ
Zver_042
на машине не испытывал?
multitronics писал(а):Может все-таки в старом датчике проблема, ушли параметры. Попробуйте подоткнуть новый хотя бы на время для проверки.
Спасибо.
сегодян пришёл за авто, на градуснике авто показало -12, по БК показало -10 поправка при этом стоит на -9.
Zver_042
ТЕВ писал(а):на машине не испытывал?
Пока на столе весь день с включенным зажиганием простоял. Сейчас домой поеду, испытаем
Проехал около часа до дома. Всё пучком, без изменений. Время покажет
multitronics,
Возможно ли выпустить специальную прошивку для прибора Multitronics RC-700 аппаратной реализации e32 (без индекса "В") с возможностью индикации расширенных параметров, паспорта и сервисных записей ЭБУ для протоколов "UAZ1797", "Бош М7.9.7", "М74", "М74Can"?
Я знаю, что Вы выпустили специальную прошивку "e32BR", но она подходит только для "е32В".
Zver_042
ТЕВ
Rover_61reg
В общем испытания продолжаются. После пары дней эксплуатации с LP2950ACZ-3.3 было обнаружено следующее. После часа работы (доехал до работы) я включил заднюю чтобы припарковаться, вместо включения парктроника БК пошёл в перезагрузку, и так несколько раз при включении парктроника, потом просто при нажатии на кнопки несколько раз перезагружался. В общем такое ощущение, что при нагреве конкретном стабилизатор стал сдавать позиции (а занчит что очень похоже, что нагрузка у него близка к максимальной). В общем вместо него был поставлен LM1086-IT-3.3. Эта зверюга в корпусе ТО-220 на полтора ампера
Так как на корпусе у него Vout, одел термоусадочку от греха. За выходные пока косяков никаких не было. Через недельку отпишусь о статистике.
IMG_20130301_111209.jpg |
112.69 KB |
276 раз(а) |
IMG_20130301_111933.jpg |
112.12 KB |
261 раз(а) |
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Zver_042 писал(а):ТО-220 на полтора ампера
К тому и шло, корпус маленький был у предшествинника, а режим работы тяжёлый...
ТЕВ
Zver_042
главное чтобы место под него хватило в корпусе
Zver_042
Rover_61reg писал(а):К тому и шло, корпус маленький был у предшественника, а режим работы тяжёлый...
Жаль что разработчики сразу этого не учли
Был вариант ещё поставить другого, на 0,8 А, но там SOT-89, и с монтажом поморочиться нужно было, а так как лениво, то выбрал этого, ему только ножки "утоньшить" пришлось и покрестить. Кстати греется он даже сильнее. На подложке 80 градусов, но и отводит тепло он лучше, чем TO-92.
ТЕВ писал(а):главное чтобы место под него хватило в корпусе
Места там до опы!
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):На подложке 80 градусов,
многовато, радиатор надо.
Этот стабилизатор делает из 12 вольт 3.3?
ТЕВ
Rover_61reg писал(а):Zver_042 писал(а):На подложке 80 градусов,
(14-3,3)В*0,1А=1,07Вт
Если вешать радиатор то его надо как то крепить, негоже чтобы он висел на пайке
Rover_61reg
ТЕВ писал(а):(14-3,3)В*0,1А=1,07Вт
Да я понимаю, но 80 градусов для кремния...
А что будет летом?
Zver_042
Rover_61reg писал(а):многовато, радиатор надо.
Предыдущий до 73 грелся, родной видимо так же.
Rover_61reg писал(а):Этот стабилизатор делает из 12 вольт 3.3?
Ага, там со входного разъёма через диод от переполюсовки сразу на него.
ТЕВ
Rover_61reg писал(а):А что будет летом?
а летом не будет отопитель включен. в основном нагрев идет от переходной вставки которая идет дефлекторы на передней панели
Zver_042
Rover_61reg писал(а):Да я понимаю, но 80 градусов для кремния...
Фигня на самом деле. От 150 проблеммы будут.
Летом тоже по сути, сейчас его печка греет, летом солнце.
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):Фигня на самом деле.
Тогда "будем посмотреть".
Zver_042
Rover_61reg писал(а):Тогда "будем посмотреть".
Так точно
Но хуже чем родному ему точно не будет.
Zver_042
ТЕВ
Если свой будешь вскрывать, глянь если не сложно, какая температура на корпусе у штатного будет, и до какого напряжения на выходе он "просел".
Интересно просто стало, свой то родной я не успел прощупать.
ТЕВ
Zver_042 писал(а):Если свой будешь вскрывать, глянь если не сложно, какая температура на корпусе у штатного будет, и до какого напряжения на выходе он "просел".
насчет температуры сложно, нечем мерить. напряжение без проблем
Zver_042
ТЕВ писал(а):насчет температуры сложно, нечем мерить.
Термопарки нет на тестере? Жалко, полезная штуковина
, я с ней термостаты кипятил ещё.
ТЕВ
Zver_042 писал(а):Термопарки нет на тестере?
неа
почему бк стал показывать время впрыска в минус ?
почем на хх время впрыска не ноль или 4 ,а ------
вот так показывает...прошивку сейчас накачу...погляжу...
Разработчики для Я7.2 плюшки есть?
