Страница 1 из 20
TRD
Собственно вот имею на выбор 4ре конфига двигателя под низкий 083 блок:
1. Колено 71мм, шатуны 133,3мм Приора, поршни 82,5мм Приора с цековками под 8кл ГБЦ.
2. Колено 75,6мм, шатуны 133,3мм Приора, поршни 82,5 Приора со смещением 2,3мм от СТИ с лункой.
3. Колено 74,8мм, шатуны 133,3мм Приора, поршни 82,5 Приора фрезерованные по высоте на 1,9мм с лункой.
4. Колено 78мм, шатуны 133,3мм Приора, поршни 82,5 Приора со смещением 2,3 мм от СТИ фрезерованные 1,2мм с лункой.
Кто скажет что ненадо фрезеровать Приоропоршни скажу, что использовать буду не заводские поршни, а заменители, а у заменителей жаровой пояс больше, и эти 2мм фрезерования ничего не сделают.
Кто что скажет по конфигам, какой выбрать???
Сам склоняюсь либо с коленом 74,8мм либо с коленом 78мм.
Либо на 75.6 делай либо бери высокий блок и делай на 80-м колене.
78 колена дешевого не найдешь сейчас, и они дрищут, а дорогое стоит также как 80-е.
БДСМ
71х133.32
остальные бабки пустить на башку и ряд
TRD
От чего 78 дрищет??? От оборотов высоких или от чего??? Просто если собрать всё на 78 колене, то получится крутильный 1.7л.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
БДСМ писал(а):
71х133.32
Обосновываем свои ответы)))
Почему именно на 71 колене??? Или типа "бензопила" получится)))
Разваливается оно по 4-й шейке, на этом форуме 3 или 4 такие колена есть в фотографиях Wink
TRD
Ого, понял. Значит 78 отменяется скорей всего.
БДСМ
ну ты сам посуди
зачем покупать дорогущие сти поршни? в половину цены этих поршней можно этот мотокомплект собрать.
притом с низом ничо не надо мутить, просто пихнул в мотор, только сж подогнать.
Ну и палучается очень дешёвый низ, притом едующий не хуже тех.
Денюжка на нормальный вал останется/ выпуск / или добавить и коробас нормальный купить, или ещё чегонибудь.
TRD
ну ты сам посуди
Просто есть у меня вал 74,8мм, так что можно и на нём собрать, а поршни фрезернуть на эти 1,9мм. Поршни можно взять не 82,5мм, а например 83-83,5мм, получится объём уже больше чем 1.6л, нопри очень вкусном р/с. И так же бюджетно всё, как и с 71 коленом.
TRD
74.8 конечно будет поинтереснее, но все таки толку от него нет. При прочих равных у 75.6 момента будет побольше, и на нем также можно в 9 тыщ крутить, а дальше уже вопрос к башке. Если нужно выше 9000 то предпочтительнее будет 71 или 74.8, если не нужно, то 75.6 будет лучше.
TRD
Serg_x писал(а):
TRD
Мотор нужен крутильный, так что всё таки склоняюсь к 74.8мм.
Маслофорсунки в блок стоит врезать или нет???
БДСМ
проще б\у блок купить и не париться.
diimm
TRD
Почему именно близкий блок?
TRD
Всмысле??? Высокий чтоль купить???
diimm
Думаю нужны Если крутить собрался Smile
Добавлено спустя 24 секунды:
TRD писал(а):
БДСМ писал(а): проще б\у блок купить и не париться.
Продай, и купи норм б\у блок Wink
Последний раз редактировалось: diimm (27 Февраля 2013 21:36), всего редактировалось 1 раз
TRD
diimm писал(а):
TRD
Ну вот хочу остаться на низком блоке. Высокий лежит, но он для другого авто под турбо.
Добавлено спустя 55 секунд:
Ага, значит будем врезать Smile
Добавлено спустя 27 секунд:
Зачем???
diimm
TRD писал(а):
diimm писал(а): TRD
Я бы не заморачивался с низким блоком, прикола никакого (имея ввиду бабло) Я сам буду злой 8вэ собирать, но это весело Smile и мне нравицо 8вэ , а низ дорогой на низком блоке, както не алё Smile
TRD
Низ как раз таки довольно бюджетный)
diimm
На данный момент ты на каком низе всё таки решил остановится? Smile
TRD
74,8/133,3/83
Думаю пока так.
Vik
А 74.8 колено точно дешевле чем БУ блок плюс 75.6?
Последний раз редактировалось: Vik (27 Февраля 2013 22:00), всего редактировалось 1 раз
TRD
Vik писал(а):
А что 74.8 колено дешевле чем БУ блок?
Колено уже есть.
Vik
Ну тогда да.
diimm
TRD писал(а):
Vik писал(а): А что 74.8 колено дешевле чем БУ блок?
Колено уже есть.
Колено с косым сверлением?
TRD
Нет, сток заводское
diimm
Окай, тогда низкий блок, но я бы всёже, чонить поинтерестней собрал Smile Хотя сам 8вэ ковыряю hehe ,а ты остановился на "низком" Интересто?, действуй Good
Собери бензопилу блeать gpn hehe
Страница 1 из 20
