Страница 2 из 20
TRD писал(а):
Ну вот хочу остаться на низком блоке. Высокий лежит, но он для другого авто под турбо.
Я бы сделал наоборот. Атмо собрал в высоком блоке 75.6/133, а турбу в низком 71/121.
Добавлено спустя 42 секунды:
TRD писал(а):
diimm писал(а):
Колено с косым сверлением?
Нет, сток заводское
Оно только с косым бывает. Такие шли с завода на 21084
TRD
Я имел ввиду что обычное косое, не двойное.
Почему так???
Stels_dust
Если бы Wink
TRD писал(а):
Почему так???
Под турбу 71 колено крутильнее и надежнее, а под атмо 75.6 лучше будет. Мотор то для чего?
TRD
Честно, сколько не видел и не читал про турбовые тазики, практически у всех стоит колено 75,6. Даже на Драйв2 можно глянуть.
Drifter
TRD
у всех на 75,6 колене собраны турпы только потому что люди начинают жилить бабло на нормальный низ из-за и так непомерных расходов на турбу... вот по-этому собирают на том что есть... а 75.6 колен у нас по-моему большенство...
хорошо что от 78 отказался...
TRD
Drifter писал(а):
TRD
Понял чё)
Вообще если посмотреть на конфиги турбо моторов, то видно что большинство на высоких блоках, калиноколенами и шатунами 2110 с турбо поршнями.
Drifter
TRD
товарищ щас хочет собирать на высоком блоке с плитой, на 80 колене и 133.3 шатуне (по-моему)...
TRD
Ну это уже не бюджетно)))
Колено от 6 тысяч, плюс плита и прочее.
Drifter
TRD
а ты надеешься на бюджетную турбу? facepalm это не возможно... точнее как, возможно, но ездить она будет переодически, а так в основном стоять на ремонте...
TRD
Мы не поняли друг друга. Я про атму веду разговор, а именно про выбор низа из своих вариантов. Про турбу я всё знаю, и речь сейчас не веду Wink
А что твой товарищ турбу на 80 колене и 133 шатунах собирает???
Drifter
аааа, ну пардоньте Pardon
колено точно, а вот шатун не уверен... я ж написао "по-моему"... наверно ошибаюсь, потому что шатуны эти завернуло бы в клубочек... надо завтра с ним созвониться и уточнить...
Добавлено спустя 2 минуты:
а про 78-ое лучше не думай вообще)) если хочешь чтобы окончательно отбило всякие мысли, то найди тему "ДЭФ года 2012" и посмотри)) там много красочных фото 78-ых колен...
Я бы собирал турбу на 71 колене. Пофиг на эти 100 кубиков объема зато мотор будет надежнее и крутильнее, да и едет 71х121 лучше чем 75.6х121
TRD
Да уже не думаю о нём, просто сначала загон по нему поймал, так как с ним объём чистый 1.7 выходит.
Я тоже думал турбу на 71 колене собирать, но меня чёт отговаривать начали, типа собирай 1.6 турбо. Вот теперь думаю блин facepalm
Adelko
ниправда, 75,6 пистатей lol1
Если именно десятая 71 коленка, т.е. самая крепкая и тяжелая, то на ней турпу однозначно лучше. Снизу по моменту разница минимальнейшая, а на спуле вобще глубоко плевать на разницу в коленах.
TRD
Да, вот про неё я и думал на турбу, колено от 2110 оно же тяжелее и крепче вроде как.
У него даже в стоке лошадей меньше. Чем же он песдатей?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Турбу надо делать чтобы на верхах ехала а иначе будут вечно коробки дристать. Момент считай ограничен 230-250Н будешь больше - будут проблемы. А вот мощность не ограничена. Так что с точки зрения надежности - нужно крутить. А крутить лучше на 71 колене.
Adelko
Ты сравнивал форму 124 и 12 ых поршней? Еще есть вопросы почему у него в стоке лошадей меньше? Коленка больше по ходу, поэтому лучше. Так же как 78 еще лучше, 80 еще еще лучше, 84 86 - каждая последующая лучше т.к. тупо больше.
TRD
Чем лучше???
Да, объём двигателя растёт с каждым увеличением хода колена. А то что "колено больше по ходу, поэтому лучше" объясни пожалуйста)))
Adelko
Конечно про объем двигателя только речь идет. Я думаю это легко читается "между строк". Ессно если в пару к колену нет возможности подобрать шатун с сохранением РС то это проблемы не коленки, а проблемы собирателя мотора.
TRD
Это проблема не собирателя, а проблемы высоты блока, и бюджета собирателя, так как что был и объём и р/с хороший, нужны поршни низкие чтоб в блок уместились, тут выбор один можно сказать - СТИ, а там не бюджетненько выходит.
Adelko
Это и называется "проблемы собирателя". От того что блоки автоваз выпускает низкие только, СТИшники ломят цены а у собирателей нет денег - коленки хуже не становятся. Коленки плохие только если есть конструктивные просчеты, вроде тонких шеек у суперавто 84 и т.п.
TRD
Например хочу в Калиновском блоке уместить 84 колено, и 140 шатуны от БМВ. Р/с получается средненький, около 1.6, но поршни с высотой меньше 20 нужны. Либо плиту наверх, а это уже не бюджет полный)
Добавлено спустя 46 секунд:
А ну если так, то согласен Smile
Adelko
Я так понял у тебя ж турпо будет? Нафига тогда заморочки такие? А вобще да - бутер нужен. Вон Хас Антоха у нас как раз щас думает над подобным конфигом, шатуны присматривает. Только там о 86 коленке речь идет. Че уж мелочиться. И вобще лучше и колено не стишное, а какое нибудь фолцовское.
TRD
Пока я атмо буду собирать на низком блоке, а в дальнейшем турбо на другом блоке.
Ахах, 2л на низком блоке с колено VW собирали в группе у Травникова
Страница 2 из 20
