realxenon
У нас снижение цен.
Теперь комплект ксенона с блоками 4-го поколения стоит 6490 руб.
Комплекты для любых автомобилей,под любой цоколь ламп.
Комплект биксенона(ближний и дальний свет) под цоколь Н-4 стоит 10030 руб.
Доставка по Москве бесплатная.
Гарантия 1 год на лампы и блоки.
www.realxenon.ru
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Очень интересует эффективность Ксенона в штатных 2114 фарах, и целесообразность вложений 10000р в 2114?
Какой вариант посоветуете:
1. взять ближний ксенон и ездить без дальнего
2. взять ближний ксенон, а для дальнего поставить "хорошую" дополнительную фару дальнего света Hella...
3. Купить фару Pro Sport с отдельными лампами ближний/дальний и на ближний установить "ближний "ксенон
4. оставить штатную оптику без изменений, и купить дополнительную хеноновую фару ближнего света.
5. Купить биксенон в стандартную фару(интересует надежность переключений дальний ближний, как они к морозу относятся)
В общем нужны советы, какую температуру лампы предпочесть, оборудованию каких фирм отдать предпочтение..
realxenon
К морозам они относятся достаточно хорошо, если установка произведена грамотно и фара герметична.Так же как относится к морозу соленоид замка дверей (принцип работы тот-же, подали напряжение - электромагнит переместил колбу лампы в фокус дальнего света, отключили-лампа вернулась в исходное положение)
Разговоры про ненадежность этой системы ходят с тех пор как появился биксенон eagleye.
Так вот там лампа залипала в одном из положений (либо дал. либо ближ.) по причине того,что соленоид передвигался на 2-х
направляющих что частенько приводило к перекосу.
в комплектах ZZX и WILD xe эту проблему устранили поставив соленоид на 4-ре направляющие.
Что касается световой температуры-однозначно 6000К(бело-голубой свет) все что ниже - желтит как мощный галоген,все что выше-для езды днем по освещенным дорогам(на грязной,мокрой дороге глаза сломаете)
А вообще можно не париться по поводу биксенона,и поставить ближний,светит предостаточно.
