zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Suse писал(а): чо линейкой пользоватцца не научился габариты же есть
Наивно полагал, что высота АТХ корпуса тащемто стандартная и прозводитель таки должен тоже немного думать, можно ли его изделие воткнуть в корпус или не...
зы хотя моему корпусу уже лет десять точно, может че-то поменялось в спецификациях...
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Блин у меня у Титана после 4 лет службы крепления поломались пришлось боксовый поставить пока. Тема актуальна.
Титан был очень тихий, но в такой корпус вошёл впритык.
Возникла идея какой нибудь плоский повесить. Если что TDP 95W. Не каждый кулер потянет. Пока вот этот (Noctua NH-L9I, Socket 1155/1156, Low profile 37mm) ничего вроде
genich
Мr. Black Star
Сейчас такой как на верхнем фото боксовый, он шумит как сволочь и не охлаждает нефига, точнее со своей задачей он справляется, но рычит ужас как. Был тот что на первой странице Титан, он тихий, но у него ножки отвалились пластмасса пришла в негодность от времени. Вот я и думаю чего бы туда поставить. Лучше боксового такой: - DEEPCOOL THETA 16 PWM, 92мм
Стоит 360 руб, но у него 95 w потолок т.е он молотить будет на всю катушку, а если его зажать по оборотам, перегрев может пойти если нагрузить.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
genich
Мr. Black Star
Про начальную водную систему, зачётная идея кстати, шуметь там не чему. Только купить за вменяемые деньги у нас не выйдет посмотрю где почём.
Залман шумноват и места занимает.
genich
Black Star
по водянке начальной у меня только один вопрос - ресурс, т.е. когда оно потечет. Надо отзывы посмотреть.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Мr. Black Star
Корпус Зальман как на картинке выше маленький, единственное что слышно это боксовый куллер если ставить без PWM то 87 градусов в новой контре если с PWM то крутится под 3 тысячи оборотов шумит адски держит 79. Короче нужна обычная башня с медными трубками, куплю наверное такую
Она дешёвая относительно на 95 ватт хватает.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Вообще странно, что 1155 сокет шумит! У меня на рабое компы на нем робят вообще тише воды ниже травы. Охлаждаються они кулером типа того Deep Cool -а что ты привел в пример с боксовым на пару. Подкиньблок питания все таки, если есть друзья хорошие, может дадут для теста (желательно свеженький). Просто от пульсаций в блоке питания могут температуры подскакивать.
Мr. Black Star
Кто сказал 1155? он проходит по крепежам, а так i5 760 (1156) горячая бестолковая сволочь, менять лень пока вот и пытаюсь кулером отделаться, а потом как время видяхи придёт всё разом продать.
$n@ke писал(а):Вообще странно, что 1155 сокет шумит! У меня на рабое компы на нем робят вообще тише воды ниже травы. Охлаждаються они кулером типа того Deep Cool -а что ты привел в пример с боксовым на пару.
На работе даже боксовый тихо работать будет, когда комп не в играх тишина его не слышно, как только пошла нагрузка всё писец, до него титан было не слышно совсем но у титана отвались крепления и весит он песец.
На рабочие я бы боксовый повесил его тоже не слышно он на TDP 77 расчитан потому проц такой горячий на нём. А вообще попробую дешёвый DEEPCOOL THETA 16 у него TDP 95 заявлено может проканает в старый комп уже не хочется вваливать.
Добавлено спустя 48 минут 1 секунду:
Заказал ZALMAN CNPS5X PERFORMA, 92мм, в подарок себе на 7 марта.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Компы в КБ эти стоят и нагрузки идут тоже приличные. Тем более я компы из интереса гоняю под стресс тестами. Вот 775 сокет с своими пентиум 4 и пентиум Д вот это жесть.
Поздравляю с новым кулером.
genich
у меня комп на работе с таким же core i5. в брэндовом компе HP. вроде стоковый кулер стоит, а его вообще не слышно, а гоняю постоянно его. хз как так у HP получилось.
ъ.
CodeName47
Авто: Пешеход
genich
Мr. Black Star
Зальман ничего так на PWM выше 55 градусов не видел в комнате 29 тут он боксовый кладёт на лопатки, разница в цене 300 за боксовый и 500 за зальман.
Включил на постоянку (поменял местами cpu и sys fan) теперь зальмана не слышно молотит всё время на 1600 оборотов температура в нагрузке не изменилась максимум 55 градусов, кулер зачётный, монтаж занял 5 минут.
