bibikin
Предупреждений: 2
Где в РН Я212А11
http://www.vtnauto.com/ru/212.html происходит подача напряжения на вывод "Б" регулятора напряжения от вывода "30" генератора?
Схема включения Я212А11 в составе генераторной установки.jpg |
33.8 KB |
265 раз(а) |
Rover_61reg писал(а):На инжевом гене около вольта - сам мерял.
При исправных щетках,РН и обмотке ротора и у
Максим1989 столько же будет,а:
Максим1989 писал(а):На возбуждения генератора приходит 7вольт при включенном зажигания
это он намерил на проводе возбуждения
сняв его клемму с 61 генератора
bibikin писал(а):Где в РН Я212А11 происходит подача напряжения на вывод "Б" регулятора напряжения от вывода "30" генератора?
У этого нет отдельного входа контроля напряжения.
Сток РН для 37 гены 56.3702
Именно под него ты и нашел старую схему.
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
А если Винница нужна,то:
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
bibikin
То есть мурзилку ты упорно читать не хочешь
, а ведь там написано: "У генератора 37.3701 с 1996 г. изменено устройство регулятора напряжения и щеткодержателя. Теперь регулятор напряжения размещен в металлическом корпусе и приклепан к щеткодержателю (см. рис. 9.6, а), т.е. образует с ним неразборный узел.
У нового регулятора напряжения отсутствует вывод «Б», и напряжение подается только к выводу «В».
По своим характеристикам прежний и новый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы."
P.S. Если действительно доброе дело хочешь сделать, а не "воду гонять", выложи данные своего движка: начальный угол зажигания, диаметры диффузоров и какие жиклеры в карбе?
Спасибо большое ну дело было в проводе стартера заменил и все 12 В приходят и лампочка горит ярко.спасибо большое
