Страница 1 из 5
Thresh
Завел с утра машину с автозапуска и начал собираться на работу. После 15 минут прогрева пришел к машине и садясь в салон обнаружил, что из печки дует холодный воздух, за бортом -30 градусов. По БК температура ОЖ была 77 градусов, делать было нечего надо было ехать на работу, благо не далеко. И вот как только начал движении из печки начал дуть теплый воздух постепенно становясь горячее. До сегодняшнего утра с печкой все было нормально, даже в сильные морозы.
Подскажите из-за чего это могло произойти, что посмотреть?
Mirage 22
Burjui
просто уровень тосола упал. Проверь и долей.
rg-45
как интересно.
вдруг резко упала производительность помпы?сомнительно.а вот пробка воздушная в печке, весьма похоже.вопрос в том откуда она там.подсос или прокладка.ну может какое и случайное стечение обстоятельств.
Spain Joker
если тупо на холостых всегда дует холодным, проверь тосл. У меня в бачке пусто было,ОЖ стояла прям на месте стыка патрубка и бачка внизу,долил,все стало нормально. Если нет,то проблема уже глубже.
rg-45
Burjui
Spain Joker
предпологаете что у ТС БСК уровень ОЖ непоказывает?
Thresh
Уровень тосола немного ниже уровня, вчера в обед и вечером при работе на холостых все было уже нормально с печкой. Вечером сегодня поеду кататься посмотрю еще, как раз уже больше 12 часов стоит не прогревая.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
это было вчера в первый раз такое
АЛЕХХХ
дабы не плодить.на хх дует холодным в движении все нормально менял термостат поставил метал ин кар и помпу
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
при вкл печки на 3 полож воздух становится холоднее а температура движки начинает чуть расти антифриз не уходит
rg-45
стандартная фича,усиливается при неполном открытии "горячего".конструкция системы такова что тупо нехватает протока через печку.
законы физики.тепература воздуха зависит от температуры радиатора и скорости потока воздуха.
плавно растёт или стрелка чуть поднимается при включении вентилятора?
    возможны конечно варианты с забитым радиатором и помпой.
АЛЕХХХ
температура по бк поднимается радики не забиты 100%, что может быть термос? Или еще что? Да еще вчера откр крышку бачка был пшик не большой фриз поднялся седня посмотрел он выше нормы открыл и он не опустился выхлопом не пахнет радужной пленки нет
rg-45
как вариант локальный перегрев и завоздушивание.
АЛЕХХХ
т.е ты хочешь сказать что прокладка? Тосолом не пахнет из трубы и из бачка тоже не пахнет выхлопом
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
может поможет заменить термос еще раз? И на какой тогда? Вот хочу 6 дырый но немогу понять как подключить его.
Yurik 999
Стоп, я правильно прочитал, на 3-й скорости печки - воздух из нее становится холоднее и при этом температура движка поднимается?
На 3-й скорости печка должна выстуживать не только радиатор печки, а всю систему целиком, с исправной СО температура движка должна падать.
АЛЕХХХ
При установке новой помпы зазор между крыльчаткой и блоком проверялся?
АЛЕХХХ
юрик да ты правильно прочитал,зазор да проверялся выставлял по старой помпе
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
есть ставить 6дырый термос или нет? Если есть то можно подробно куда и чего! И что надо купить?
Yurik 999
АЛЕХХХ
Термос тут похоже не причем, тут либо слабая циркуляция и локальное закипание в ГБЦ, либо начинающая прогорать прокладка ГБЦ.
По утру (когда после ночной стоянки авто заводишь) в печке не булькает? и термос у тебя какой стоит - 08 или 082?
rg-45
не в термосе дело.
вот потому скорей всего не прокладка.
АЛЕХХХ
Yurik 999 по утру газанешь в печке булькает но не сильно потом перестает булькать пока она не остынет когда стоит.
Добавлено спустя 40 секунд:
термос 8 метал ин кар
Yurik 999
Первый признак завоздушенной системы, а за одно и прокладки. supercool
08 термос проверить просто, погазуй на прогретом авто - если в расширительном бачке при прогазовке будет бить струйка из тонкого патрубка (обратка радиатора) - термос открыт. Ну и сравнить температуру верхнего и нижнего патрубков радиатора на прогретом до включения карлсона авто - должны быть практически одинаково горячие.
АЛЕХХХ
Или всетаки башку снимать смотреть прокладку? или попробывать помпу заменить еше? кстати какая лучше для 8 кл? старая(3мес)тза помпаобычная проверку прошла по смс.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Ну при температуре 93 нижний и верхний становятся почти одинаковыми по теплу и радик весь горячий.
Yurik 999
АЛЕХХХ
1-й пункт показывает и производительность помпы и исправность термоса. Если все будет в порядке, то смени крышку расширительного бачка. После этого смотри по всем признакам пробоя прокладки, начиная с компрессии и состояния свечи в котле с пониженной компрессией.
АЛЕХХХ
свечи все песочного цвета, струйка есть на оборотах,крышку новую ставил заводскую,вообще много ставил крышек 100% заводские с новых и старых машин.компрессию мерял перед н.г было везде 12
Yurik 999
АЛЕХХХ
Когда термос менял, у старого внутренности на месте были? и померь плотность тосола, а то уже не раз на сервисах "бодягу" заливали, авто "на ровном месте" кипеть начинали. Pardon
АЛЕХХХ
у старого все было на месте! Плотность пока не могу замерять.а сервисам не доверяю по возможности сам!
единственное что пока сам не разбирал и не собирал это только движитель а астальное все сам делаю
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
да антифриз сам покупал менял залил феликс г 12 красный
АЛЕХХХ
все таки думаю на помпу ТЗА т.к померял компрессию сегодня везде по 12, кто что думает? если помпу менять то на какую? Pardon
Obvalov
Была буквально две недели назад похожая неисправность, но у меня в расширительном бачке немного пахло выхлопом и с лета куда то уходил тосол, по 250-350 мл в месяц доливал. И однажды остановившись на перекрестке почувствовал что из печки идет холодный воздух. При 1000-1200 об из печки дул теплый воздух.То же хотел начать с термостата и помпы , но почитав в интернете по этому поводу все таки решился на замену прокладки ГБЦ. Подтолкнуло еще к этому то , что выкрутив свечи и подняв поочередно поршни в ВМТ, посветив фонариком в свечные отверстия обнаружил , что поршень 4 цилиндра выглядел белее всех остальных, был как бы "отмыт". Как такового очевидного прогара прокладки обнаружено не было. Даже был немного удивлен, да и товарищи которые помогали с ремонтом то же. Но место пробоя нашли.
Не знаю как это правильно назвать, скажем по торцу, алюминиевое кольцо как бы расслоилось на две части. Компрессия при этом в неисправном цилиндре была на одном уровне с исправными по 14.
После замены все ОК! Печка греет, тосол не уходит.
Страница 1 из 5
