SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Проблема в том что, автозапуск работает только после того как еще в салоне авто при заведеном двигателе нажмешь дважды определенную кнопку на брелке, после этого управление зажиганием переходит на блок сигнализации. Выходиш из машины, ставишь на сигналку и двигатель глохнет. Только после этого машину можно заводить с брелка. В руководстве написано что можно просто нажать дважды спец кнопку на брелке и двигатель заведется, но у меня на это машина не реагирует. Кто сталкивался с настройкой автозапуска на сигналке CenturionXP, это у меня сигналку криво установили или просто настройки нужно изменить?
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Скорее всего сигналку поставили коряво!
С какого расстояния пытаешься завести?
Wanderlust
Авто: RIO
SIBIRYAK писал(а):Проблема в том что, автозапуск работает только после того как еще в салоне авто при заведеном двигателе нажмешь дважды определенную кнопку на брелке, после этого управление зажиганием переходит на блок сигнализации. Выходиш из машины, ставишь на сигналку и двигатель глохнет. Только после этого машину можно заводить с брелка. В руководстве написано что можно просто нажать дважды спец кнопку на брелке и двигатель заведется, но у меня на это машина не реагирует. Кто сталкивался с настройкой автозапуска на сигналке CenturionXP, это у меня сигналку криво установили или просто настройки нужно изменить?
На пантере - нажатие кнопок на брелоке - "удержание зажигания", а для автопуска надо после удержания зажигания в течение 5 секунд нажать еще кнопку - проверка логической нейтрали.
SIBIRYAK
Serhi писал(а):Скорее всего сигналку поставили коряво!
Расстояние не имеет значения. Хоть в плотную к приемнику подноси брелок. Сигналка просто не реагирует на сигналы с брелка если предварительно не нажать кнопку на еще заведеном движке.
В принципе то автозапуск работает, только пользоваться крайне неудобно...
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
SIBIRYAK писал(а):Расстояние не имеет значения. Хоть в плотную к приемнику подноси брелок. Сигналка просто не реагирует на сигналы с брелка если предварительно не нажать кнопку на еще заведеном движке.
Это сделано намерено, чтобы машинка сама на стартере не уехала. Вопрос у кого как реализовано. Самая простая схема (для пользователя) у шерхана - он по умолчанию ставится на предпусковую проверку. Типа приехал, поставил на ручник, выгрузил пасажиров и груз, достал ключ из замка (двигатель продолжает работать), вышел из машины, закрыл дверь (тут только машина заглохла), пошел домой. потом когда надо ее завел с брелка нажатием одной кнопки...
Режим готовности автозапуска сбрасывается а) нажатием на рабочий тормоз при постановке, б) невытащеным ручником, в) открытой дверью на заглушеной машине, г) специальным тумблером.
Не очень удобно, зато безопасно. У остальных постановка геморнее, нужно что-то нажимать...
SIBIRYAK
Ездил к установщику. Он отмазался, говорит специально перерезал какуюто петлю на блоке. Типа потомучто коробка механика и машина сама не уехала. Замкни провода говорит на свой страх и риск. НУ я седня замкнул их и никакого эффекта. Ладно фиг с ним. В принципе машина по времени и по температуре нормально заводится.
Но вот брелок с бвусторонней связью замерзает собака! Кнопки нажимаются пикают а сигнал не проходит. Второй брелок из комплекта(без обратной связи) на морозе четко работает! У всех так да?
v1p
Авто: ВАЗ 21144 млечный путь
Доброго времени ...
в предверии зимы случилось горе с mongoose EMS 1.9 установленой на ВАЗ 21144 ...
точнее оно и раньше случалось, машинка упорно не хочетставиться в режим автозупуска, т.е делаю всекак обычно, а она глохнет упорно ... ездил раньше ктехникам раза два на второйон мне выдал теорию о том что моя машинка переодически чего то там забывает и как следствие не ставится в режим автозапуска, а также расказал что и как надо сделать (я проделывалэто одинраз и после этого забыл что к чему) ... вот езлидобрые форумчане не помогут советом придеться о5 ехать комбинацию действий просить ...
зы: вроде как надо было включить режим вайлет, далее нажать черную кнопку (где еще чип-тюнинг делают) вроде как то так но все равно не так :ooo:
выручайте!
Izzz.
Авто: LADA_21120
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
SIBIRYAK
так то провод перерезается не для этого. Для автомата сигнал идет с педали тормоза, для механики - с ручника.
Я не знаю, как на центурионе, у меня на старлайне есть автоматический режим и ручной. У тебя похоже стоит на ручном. Посмотри мануал на эту тему.
