Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Частный дом, котёл электролюкс на 200 квадратов (дом пока на 60) С завидной периодичностью давление воды падает до нуля (раз в две недели). Это проблема номер раз.
Вторая проблема в том, что перемёрз ввод воды (уродские соседи закопали подачу по улице на глубине полтора метра и забили на это).
А теперь давление в системе в очередной раз упало, котёл встал, на улице минус, дом мёрзнет.
Сейчас пытался поднять давление - снял на одной трубе маевского и накачивал методом "рот в трубу". Ну нифига не получилось. Как быть? как поднять давление в системе до полутора очков?
Понятно, что нужен насос, но ртом можно накачать два с половиной очка, а на котле стрелка даже не поднялась ни чуть. Может надо не в радиатор дуть? Хотя система то замкнута
rg-45
Aleksey1975 писал(а):но ртом можно накачать два с половиной очка,
тебе это кто сказал?
обмануть датчик никак?
Aleksey1975
rg-45
никак, без датчика не включится газ.
кто сказал... проверял
Aleksey1975 писал(а): но ртом можно накачать два с половиной очка
rg-45
Aleksey1975 писал(а):никак, без датчика не включится газ.
я непредлагаю отключить датчик.я предлагаю обмануть мозги.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Это у меня в колесе 2,5. Накачай!
Bom-rus писал(а):Это у меня в колесе 2,5. Накачай!
только одно колесо?
Bom-rus
Crazy Squirrel
В этом велике чаго то не хватает
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
А Пензюки суровей ребят из Челябинска однако
Колёса тоже ротом качаешь?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
За котлом расшерительный бак там должен быть золотник туда качай насосом 1кг как вариант на запуск,жзамёрзшую трубу можно феном отгреть или кипятком.удачи
mr1
Aleksey1975
Надо было делать систему максимально автономной.
Aleksey1975
Вот вы черти, тут же дело не в силе щёк, а в диаметре трубки. Чем меньше диаметр, тем больше можно накачать, ибо атмосфера на миллиметр это не тоже самое что атмосфера на метр.
Dangerous
труба в земле зарыта. фен не прогреет полтора метра грунта
Tony999io
Авто: Saab 9000
рту тс позавидует проститутка со стажем
Dangerous
Aleksey1975
Лей кипяток большой объём,чайник,ведро,вокруг трубы положи тряпку и лей,замёрзла скорей всего на выходе из земли
mr1
Otto Frija
ТС, там датчик наверняка контактный. Его надо тупо закоротить и всё. Качать в расширбак тоже в общем-то вариант, но поможет не надолго и качать не более 1-2 бар, Вы и 0,5 бар всё из него выжмете, если что осталось.
"Электролюкс" - ни о чём. Модель давайте.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (02 Марта 2013 23:47), всего редактировалось 1 раз
Dangerous
Otto Frija писал(а):там датч
Я так понял ТС не знает где датчик,это всё затрудняет
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Aleksey1975 писал(а):Частный дом, котёл электролюкс на 200 квадратов (дом пока на 60) С завидной периодичностью давление воды падает до нуля (раз в две недели).
Потрясающая беспомощность!
Принудительно запусти котел, вода нагреется и расширится. будет тебе давление. Когда авто не заводится, в выхлопную попробуй продуть движок.
Otto Frija
Ludvig, не подымится толком там давление - у него расширбак литров на 6.
rg-45
Aleksey1975 писал(а):тут же дело не в силе щёк, а в диаметре трубки.
собственно дело именно в площади.но не трубки а "щёк" ,и силе с которой ты ети "щёки " сжимать сможеш.
Dangerous
Ludvig писал(а):инудительно запус
горелка скорей всего с модуляцией,а датчик для него тёмный лес
Последний раз редактировалось: Dangerous (02 Марта 2013 23:54), всего редактировалось 1 раз
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
rg-45 писал(а):Aleksey1975 писал(а):тут же дело не в силе щёк, а в диаметре трубки.
Это не Патрикеевна с твоей учетки пишет?
В общем подписался на тему.
rg-45
Серго К.
что нетак?
ваши аргументы?
jaki
Авто: 21911-A1-567
Aleksey1975 писал(а):труба в земле зарыта. фен не прогреет полтора метра грунта
сварочный аппарат в помощь.
Серго К.
rg-45 писал(а):Серго К.
что нетак? ваши аргументы?
Смутило странное совпадение мыслей про работу языком в теме про ремонт и работу щеками в этой теме
