Страница 3 из 3
Dryusha
[Manager] писал(а):
fox2000 писал(а):
а расход какой у тебя?
11 на 100
Dryusha писал(а):
[Manager] писал(а):
у мненя тож 2006 г, Е2, абсорбер крышку купил глухую, на азс тоже шипит, но думаю что наружу, а не всасывает. траблы могут какие быть?
Если на ружу то не парься так и должно быть ! В E2 под крылом где сепаратор стоит двухходовой клапан, расчитанный на (точно не помню)грубо говоря 2 атмосферы все что выше сбрасывает. Когда ты открываешь крышку бака ты сбрасываешь давляк который не превысил предела клапана. И еще это свидетельствует о герметичности системы. Весь процесс описан в мурзилке, читайте не ленитесь.
двухходовый клапану меня стоит на трубке к абсорберу
Это второй клапан.
V010
Привет. Два вопроса по крышкам бензобака:
1. Такая http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=43120
подойдет на 10-ку? Куда тросик цеплять? Слышал, что на карбюраторных машинах клапан на крышке бензобака не нужен...
2. Раньше крышка закрывалась до щелчка, сейчас как не крути, щелчка нет - это проблема с крышкой?
andrmar
1. Должна подойти. Хотя на карбах х.з чё за горловина.
Тросик цеплять за шпильку на лючке. Если её у Вас нет, тогда никуда или колхозить.
2. Да, проблема крышки.
Яровой Антон Павлович
От нивы спроси Шевроле..... Я себе с тросиком на 12-рь брал 150 руб летом отдавал.....
V010
Ok, а что насчет клапана в приоровской крышке: не будет ли он лишним для карбовой машины?
andrmar
Роли не играет, там вообще открытая система. Трубка должна быть выведена или под крыло или рядом с горловиной, непомню.
V010
Купил такую крышку:
от калины/приоры, вроде бы все ok Smile
pivinik
V010 писал(а):
Купил такую крышку:
у меня такая же стоит с завода. Wink
LAVik
у меня 21124 6года.так уже с клапаном стоит крышка
такая же называлася шеви. калино,преоро, поводок прожил год ( клапан на всос работает легче,с трудом наружу продуваетцца
Страница 3 из 3
