civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
Такой вот глюк... контроллер отопителя запускает печку только на третьей скорости... то есть на автомате, первой и второй не работает... достал сам контроллер, там внутри при переключении скорости что-то щелкает ... сам моторчик дует нормально... в чем может быть косяк? Или менять сам контроллер?
Mar22
Авто: 21102 1.5i
civil писал(а):Такой вот глюк... контроллер отопителя запускает печку только на третьей скорости... то есть на автомате, первой и второй не работает... достал сам контроллер, там внутри при переключении скорости что-то щелкает ... сам моторчик дует нормально... в чем может быть косяк? Или менять сам контроллер?
Вышел из строя резистор, он установлен сбоку отопителя за вакуумным усилителем.
civil
2 Mar22
плиз объясните на пальцах. Как он выглядит этот резистор? За вакуумником, то есть надо в моторном отсеке снять кожух и посмотреть там? или как то еще? Его сложно самому будет заменть этот резистор? Я просто смотрю электро схему, но в упор не могу найти то про что Вы говорите...
civil
Mar22
Авто: 21102 1.5i
А вообще если есть возможность, скачай мурзилку по 10-ку, там всё есть.
