DeMarik
Доброго времени суток! Долго пытался определить от куда под капотом свистит. Определил, дроссельная заслонка! Но что там может свистеть? Снимал резиновую трубу с ДУ свист такой что уши закладывает, ставили другую, всё то же самое! Не ужели что то в ресивере? Датчики на ДУ переставляли с другой 2112 без результатно!
AMAROCK
Колечко на РХХ резиновое надето ?
foxxxs
у самого такой же свист уже как год...все уплотнители менял толку 0...завил на это дело...
DeMarik
Даа надето, проверял.
intercar
и у меня появился свист из района дроссельной заслонки. Есть мнение что надо чистить. Кто то смог устранить этот свист?
Александр Н.
Была проблема,поставил новое уплотнительное кольцо и рхх,и все норм стало,как вариант может прокладка ДУ.
ksv71
был раз свист, подсасывало воздух не через колечко, а через сам корпус РХХ, где клеммник вставлен в металлический корпус и крепится двумя заклепками.
сопутствующим синдромом были небольшие траблы с холостыми
mag034
моё ИМХО что воздух сосет между валом и уплотнителем дроссельной заслонки, как со стороны тросика так и со стороны датчика газа. А вот как его уплотнить???
intercar
уплотнительное кольцо куда, где, из какого материала это кольцо?
был треснут корпус? или там есть какое-то сквозное отверстие
как-то по другому (а не только на слух) можно определить где? а если руку поднести - будет чувствовать поток воздуха?
ksv71
ВДшкой брызни, сразу поймешь по изменению оборотов где подсос.
только меры предосторожности-стараться не попадать на горячий выхлопной и штаны
intercar
Овчидорчик писал(а):
смени трубку на МВ идущий на дросель
что такое МВ?
не вредно для двигателя?
