Посмотрев ролик на Ютьюбе про установку евроручек, и в довершение ко всему стоковые на машине поломались некоторые, решил поставить ероручки.
В ролике всё просто вообще, ну и я решил что на раз два отделаюсь от вопроса. У нас Рысь черные, стоят 900 с копейками.
Начал установку с задней за водителем двери, и сразу ощутил как же это всё удобно.
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Вкорячил вроде, добрался до передней водительской и тут началось. В передних дверях установлены подиумы и сделана шумоизоляция. Пока сдергивал обшивку сломал карту в месте где отверстие под кнопку блокировки двери. Пришлось резать шумоизоляцию, дальше больше, там две тяги, пока их отрегулируешь, пока снимешь поставишь несколько раз пластмассовые наконечники, столько вслух слов произнесешь. Вообщем пока ставил умудрился сломать механизм замка, обнаружил это на следующий день когда снял его и купив новый заменил. Цена вопроса 200 рублей. Дальше начал ставить карты дверей обратно, пистоны пластмассовые купил по совету манагера в магазине по 40 копеек целую кучу. Они как хрустальные, по двери хлопнешь что бы прижать, они на пол ссыпаются. Дальше купил крепкие такие же по форме, как стоковые, они некоторые держат хрен оторвешь, некоторые свободно ходят.
Вообщем нашел калиновские, как здесь советовали вот других и ненадо оказалось. Дальше больше, на водительской двери две кнопки электростеклоподъемников и на пассажирской передней одна. Сроду не думал, что если снять сами кнопки со всех трех колодок клемных, то поставив хоть одну без двух других работать она не будет, по крайне мере на пассажирской двери так. При этом я напряжение мерил, оно есть и на двигатель подъемника подается, а двигатель молчит. Думал двигателю крышка, оказывается всё проще, все кнопки на место и будет счастье. Вообщем и шумоизоляцию освоил и поставил конечно всё на место. Но всё это в моем случае, было не один день, зато, сейчас всё работает как часы. Думаю крышу зашумить надо, лишняя осталась шумка, раз такое дело надо докупить и сделать.
Вообщем все кто самостоятельно лез в эти двери, администрация форума должна вручать медали электронные как минимум. Например медаль "Почетного горемыки".
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Вообщем удачи всем, читайте форум, мурзилку и будет вам счастье.
