Eddard Stark
Вопрос такой появился. Может кто знает
Не работает спидометр на 2112. Панель VDO. Нормально работал и вдруг перестал... Скорость не показывает, но при включении стартера стрелочка один раз немного дергается. Может еще не до конца сдох?
Что с ним приключилось? Куда смотреть? :ooo:
V A V A N 31
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Скорей всего датчик скорости! Вообще то должна ошибка гореть.
V A V A N 31
Да, походу сдох ДС
Наверное на кочках или обнуление сут пробега на ходу...
Мои 1-й сдох при обнулении
2-й сдох на 15 день (брак)
3 - сдох на 2-й день (брак,отдали деньги)
4- уже полгода пашет...
Eddard Stark
Пробег тоже не показывает, Check Engine не загорается...
V A V A N 31
Eddard Stark писал(а): Check Engine не загорается...
Загорится...
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Eddard Stark писал(а):Пробег тоже не показывает, Check Engine не загорается...
А при вкл. зажигания загорается? И тахометр работает?
Eddard Stark
Может где контакт отошел?
Панель приборов немного пострадала от дтп и от попыток угона...
Тогда такие вопросы:
1 - как(и нужно ли?) проверить работоспособность самого спидометра?
2 - нужно ли проверять провода?
3 - где находится датчик скорости вообще???
Сорри - в этих вопросах ламер...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Нажми на кнопку сброса суточного пробега и включи зажигание, стрелки всех приборов должны начать двигаться (это тест такой панели приборов, в литературе описан). Если стрелка спидометра не двигается, то он сдох, иначе искать дальше.
big_mammoth
Авто: 21104
Вроде панель можно проверить так
держать нажатой кнопку обнуления суточного пробега и включить зажигание: должны загорется все лампочки, а стрелки тахометра и спидометра несколько раз дойти до max
Eddard Stark
Да - вроде сама панель работает - все лампочки горят и стрелки дошли до max 3 раза. Значит проблема не в панели.
В каком направлении теперь искать?
Извините что вопрос не в тему! а как отличить панель ВДО от какой либо другой?
и чем плохи киржачевские фары?
Tom669
Теперь копать надо в направлении датчика скорости. Стоит под капотом на коробке передач, стоит 200 руб.
Eddard Stark
А как проверить работоспособность датчика без установки его на другую машину?
MME
Eddard Stark писал(а):А как проверить работоспособность датчика без установки его на другую машину?
Мона заведо рабочий поставить на свою - станет все ясно.
Я так иной раз делал при подозрении на датчики. Приезжал в магазин, отдавал залоговую стоимость датчиков и шел проверять, тут же у магазина - благо менять их не проблема. Методом тыка и выяснял. Тока в магазе сразу предупреди что с возможным возвратом.
Попробуй, не поможет - вернешь датчик и убедишься что это не он.
Eddard Stark
Это определенно неплохая идея! 8-)
Хвенькс!
G_U
а что делать если по БК(МК) скорость показывает четко, панель тестируется, т.е. стрелки бегают куда надо, но на трассе после длительного пробега инерционность стрелки сильно повышается и стрелка "отстает" в изменении показаний на 20-30 км/ч ? Начало глючить на трассе на высоких скоростях летом еще, а сейчас и в городе.
Eddard Stark
Отвернул датчик скорости...
Сама проводка выглядит потертой, а в датчике скорости штырек болтается из стороны в сторону... Видимо нужно менять
