anykey
стою в пробке и замечаю что ручка кпп дергается сильнее чем обычно, стрелка эконометра в начале зеленой зоны (как будто на газ немного нажимаю), обороты упали в два раза. Нажимаю пару раз на тормоз и обороты подскакивают. Давлю на газ, бросаю - обороты сначала стабилизируются на нормальных холостых, этрелка эконометра в желтой зоне, а потом через несколько секунд опять обороты падают и экономайзер опять в начале зеленой зоне. Остановился - проверил тормоза - при заведении двигателя педаль немного утопает, после выключения двигателя считаю до 10 и пару раз на педаль тормоза нажать можно (ну вакуум вроде держит). Делать нечего - поехал домой. 30 км по трасссе и потом холостые как обычно... Что это было?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Обратный клапан вут глянь - бывает что ломается в прямом смысле слова. Особенно от мороза. Всасывающая сила удерживает его на месте и выдает похожие "коленца".
anykey
Вячеслав Карпов
снимал его - вроде ничео необычного. повторится- обязательно еще проверю, спасибо
Штейгер
anykey писал(а):снимал его - вроде ничео необычного.
Грушей на вакуум проверь.
