СССашка
Авто: таз 21102
устанавливал недавно светодиоды на подсветку ваз 2110 приборки, собрал схему самодельную простую(не сталзаморачиваться со сложной, нету деталей) чтобы было плавное затухание и возгорание диодов. Получается что на выходе 7вольт а на входе 11, при вкл зажигании, просто не хватает напряжения и диоды не загораются вообще, хотя дома через блок питания горят и всё получается. Схема короче такая на входе стоит диод на+ а на - стоит резистор(для плавного возгорания) затем стоят 2 кондёра на 500мкф можно ли что-то доработать к этой схеме, не изменяя её, чтобы хватало питания
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
а вообще в курсе, что бортовое напряжение в сети колеблется от 12 до 14 вольт, а для питания стандартного светодиода нужен ток 30 мА, и яркость диодов фактически нерегулируется. Такая уж у нх ВАХ...
СССашка
Авто: таз 21102
так а что же делать с моей схемой, у меня то получилось, но дома работает а в машине не алёша
Rover_61reg
СССашка писал(а):так а что же делать с моей схемой
При параллельном соединении светодиодов нужно каждому диоду подбирать токоограничивающий резистор. В идеальном случае - покупать специальное устройство - драйвер, которое работает правильно, но из-за своей цены сразу убивает желание к колхозингу...
СССашка
Авто: таз 21102
СССашка
Авто: таз 21102
Rover_61reg писал(а):колхозинг
ты не знаешь где находиться масса ц/з у ваза
Frost174
Авто: Honda Accord
тоже хочу замутить на хонде.В инете схем море,но я не особо шарю в этом.Где то была инфа как из автомобильного зарядника для телефона мутили плавный розжиг,затухание через паралельно подключенный кондер.За темой слежу,хоть она тут и не в кассу.
СССашка
Авто: таз 21102
тема просто давно уже и не заходят, а свою схему могу скинуть тебе. Сам то много не шарю, собрал её чисто по интуиции))) а те схемы слишком сложные, это надо транзисторы бегать по городу искать...
Frost174
Авто: Honda Accord
скинь на
fireman74@bk.ru
может подскажу чего,я уже с десяток приборок доработал,а вот с розжигом пока не связывался.
зы. а как на счет ксена в приборке?!!)))
СССашка
Авто: таз 21102
Frost174 писал(а):может подскажу чего,я уже с десяток приборок доработал,а вот с розжигом пока не связывался.
я отослал, но пришло ли оно незнаю. пиши если что или может если есть у тя вконтакте там легче будет. Напишешь VK
Frost174
Авто: Honda Accord
Просто забей в поиск Дмитрий Книженко г.Челябинск,я тут один такой!)))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:зы. а как на счет ксена в приборке?!!)))
а ослепнуть не боишься?
Frost174
Авто: Honda Accord
за то разгорается плавно!)))ыыы
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:плавный розжиг,затухание через паралельно подключенный кондер
надо в радиодеталях спросить, может у них есть что то подобное
Frost174
Авто: Honda Accord
плавное затухание это элементарно,а вот розжиг,это сложнее,а если он еще и раздельный(стрелки,шкалы) то ваще.А главная проблема это отделить подсветку стрелок от шкал,так как будет засветка одного при включении другого.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тогда забить на это!!!
Frost174
Авто: Honda Accord
забить это самое простое.
Я люблю с УФ баловаться в приборках и подсветках,главное что бы источника не было видно.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я этим переболел давно - раньше у меня в 2102 стояла приборка от Форд, на Яве тоже от Сиеры была, в 2109 пихал уже не помню с какой иномарки, в 2105 вообще самодельную делал, в 2106 шкалы изобретал, с подсветкой долго мудрил, пред пред пред последняя 21099 тоже переделанная из приборки 2110 - короче надоело
ну хорошо, в приборке плавно загорается и тухнет, а как быть с остальной подсветкой - кнопки, блок печки, с мафоном то что делать!!! как то не серьёзно получается
СССашка
Авто: таз 21102
RuslanVW писал(а):с мафоном то что делать!!! как то не серьёзно получается
не, ну а что незззя на риборку отдельно сделать? по моему питание есть у всех отдельно. Или ты хош сказать что и двигло будет тоже гаснуть плавно виуууууууууууууууууу типа
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
можно конечно, но вот если бы для всей подсветки это было, тогда дельно - у кореша Лексус был, вот там и плавно и даже по очереди так всё загоралось и гасло - красота!!! плюс тест копьютера, приборки, стрелки туда сюда бегали, лампочки перемигивали - глаз не отвести
Frost174
Авто: Honda Accord
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Frost174
Авто: Honda Accord
GS300 тема,только движка там 215 пони.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
искусство требует жертв
Frost174
Авто: Honda Accord
Все чаще думаю о вкрячивании флеш приборки себе в хонду,затея думаю не плохая.
