Страница 5 из 20
TRD писал(а):
СТИ указывает расчётную степень 9.5, что вполне нормально.
Это было нормально для карбовой 2108 в 80 году под 76 бензин ROFL
TRD
Я имею ввиду то что это не "адовая" степень, и с этими поршнями фрезернув ГБЦ и поработав с КС можно догнать до вполне соответствующей степени.
Шлифовка гбц степень увеличивает, а вот доработка камеры уменьшает.
Шлифовка на 0.75 прибавляет примерно столько же к степени. Так что нормальную степень при изначальной 9.5 никак не получишь. Догнать до 10.5 хотябы, возможно получится.
TRD
Тьфу, перепутал блин. Просто в голове одно турбо блин Smile
ST_13
TRD писал(а):
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/porshni_sti/porshni_11600_diametr_825_mm_sh_259_mm/
В этом поршне (Который на картинке) объем 1.2 (цековка), сними степень под 15 выходит. А сам 116.00 выглядит так http://www.sti-motor.ru/info.php?id=261, тут объем 16 в поршне. Картина одна, а поршень другой. Но РС какашка выходит, 1.88, на низах хз как себя вести будет
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Я имел ввиду про степень под 15 а не 9.5 Smile , 9.5. это фигня, побрив голову можно все исправить, что сообственно у меня и сделанно
Вообще полное дерьмо facepalm ROFL
ST_13
я понимаю что чем выше РС тем лучше середина и верха. Как оно будет вообще на низах? Былоб бы с кем покататься, не спрашивал бы тут.
В пределах доступного нам на тазах диапазона р/с вы разницы никакой не заметите. Например приоро мотор 75.6/133 едет лучше чем 78/121 во всем диапазоне несмотря даже на меньший объем.
ST_13
Тогда как я понимаю на этом не стоит зацикливаться? Видишь, у меня небыло моторов с которыми бы я мог сравнить, поэтому опираюсь только на теорию. Ну спасибо. Smile
у меня сейчас такой, и я не сказал бы что низа плохие (учитывая что 1.3 с валом с фазой 310)
Adelko
Я правильно понимаю что 71 колено плюс приоропоршневая это и есть по РС то что вы щас обсуждаете? Мегавольт соберал такой низ. Я его мучал как оно. Результат не оч адекватный, т.к. мотор работал на приоровской проге. Говорит как ни странно было оч хорошо снизу, но тухло сверху. Т.е. почему то наоборот чем ожидаемо.
хас
это очень интересно, я на низкий блок хочу делать, не могу выбрать - 71 колено и приоропоршневая или туда же комплект 216.05 сти, т.е. то же самое, но колено 75,6. 2й вариант ощутимо дороже, но если разница будет ощутимой , то наверно оно стоит того?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
узнать бы ещё мнение тех кто ездил на 71+приоропихло.
TRD
Пободрее и покрутильнее будет, чем
хас писал(а):
комплект 216.05 сти
Хотя особой разницы не заметишь. Был бы у меня такой выбо, делал бы на 71 колене. Я вот буду делать в низком блоке, но на колене 74.8.
хас
Adelko писал(а):
Результат не оч адекватный, т.к. мотор работал на приоровской проге. .
а может, как раз поэтой причине сверху тухло? или нет?
ГЫ-ГЫ
у меня 71х133х82 ехало везде лучше чем 71х121х82, тише, меньше вибраций, тяговитее. причем ощутимо.
хас
а в сравнении с приоро? не было случая сравнить?
Приоро конечно пободрее будет
Adelko
Пачаму? Только изза РС такое мнение? Спрашиваю потому что тыж утверждаешь что 1.5 на 121 шатунах бодрее чем 1.6 на тех же шатунах. А тут ситуация по коленвалам аналогичная и отличие (кроме еще поршневой и шатунов) по сути именно в РС.
epatazh
Adelko
из за веса поршневой момента будет больше.
Adelko
Вань читай чуть внимательнее. Речь идет не про сравнение приоропоршневой и 124 поршневой (или 12).
А про сравнение этих связок на 71 и 75,6 коленвалах!
ну так объем на 100 кубов больше, при том что поршневая всё та же.
Adelko
Но вот Серж недавно про 12ый и 124 низ писал, что 12ый круче чем 124. А тут какбэ наоборот. Я и выясняю. Только ли изза РС такое мнение.
12 круче тем ,что степень выше. Ну и рс возможно тоже вносит лепту. В случае сравнения 71*133 и 75.6*133, при условии что степень одинаковая будет, второму варианту нет причин проигрывать Pardon
Adelko
Согласен про степень. Тоже считаю что 124ый хуже 12ого в основном изза степени а не изза РС.
Теперь к цифрам. Разлет мощности 124 и 12 составляет 3 л.с. 89 и 92 соответственно. (так ведь вроди?). Приоро - 98 л.с. Возникает вопрос где будет приоро на 71 колене?
хас
очень интересно!
Страница 5 из 20
