Страница 2 из 3
agend
Кстати один тебе совет под передние колеса подложи кирпичи(что бы двигатель принял более ровное положение) Smile
Darkon
эээ а что на ровном месте он не ровно что ли будет?
rafon
agend писал(а):
Вчера залил раскоксовку(лавр) и поменял масло. Буду поглядывать на уровень и подтеки(если появятся)
а где ты стар повер 2 то подцепил какие там изменения, комне еще сення валики приехали с тольяти
agend
а что на ровном месте он не ровно что ли будет?Нет движок наклонен вперед. Прошивался у офф. дилера Паши в Казани. Видимо особой разницы нет между 1 и 2 версией
Darkon
agend
почистил горшки лавром. Кирпичи не подкладывал, но встал немного в горку, хотя этого мало конечно. Залил, вкрутил старые свечи (чтобы рабочие не уделать), 1ч погулял, вскрываю, свечи все черные, во всех горшках жижа стоит. Странно, летом в 1-2 только оставалась. Покрутил (раз 5), жижа не куда не девается. Потом решил этим же шприцом жижу отсасывать. Правда всего по 5 кубиков с цилиндра осталось. Поршни стали чистые (хотя в этот раз и так особого нагара на поршне не было). Вкрутил рабочие свечи, пошел молясь заводить, на удивление завелась сразу, немного поколбасило, помигал чек, погас и все заработало ровно. Из трубы белый дым.
Все-таки думаю толк есть в лавре. Правда на -10°С за бортом шайтанить около машины не так чтобы весело, но терпимо. Далее двинул на ТО.
agend
Да с нашим то бензином хоть каждый раз раскаксовывай двигло.
Darkon
да не бензин это, а масло.
agend
я лукойл лью. Дорогое смысла нет лить-или сожрет или выкинет.
Darkon
да я тоже лукойл, просто нагар это вряд-ли бензин. Скорее те крохи масла что у нас угорают.
agend
Все может быть.
Alex_2114
Может мне кто подскажет.
С момента покупки нового авто двигатель ест масло. В начале доливал примерно 1л на 10тыщ.
По гарантии поменяли колпачки - не помогло.
Со временем расход стал увеличиваться.
Переоборудовал авто под газ. Проворонил момент, когда прокладку продавило и чуток перегрел двигатель (наверное), т.к. не продолжительно ездил с пустым расширительным бачком.
Заменил прокладку без дефектовки. Проехал еще несколько тысяч. Теперь масло жрет примерно 4л на 10тыщ. Делал дважды раскоксовку, жижа довольно быстро стекает в картер, на поршнях долго не задерживается. Раскоксовка не помогла. Компрессия после раскоксовки не изменилась, ровная по всем цилиндрам. Антифриз по сути не уходит.
Поменял колпачки, старые одубели. После замены жер масла не уменьшился.
Вот и ломаю голову: кольца залегли или на цилиндрах выработка? При замене прокладки голову приподнимал, поэтому состояние цилиндров оценить не смог.
Еще не понятны последствия возможного перегрева. Если бы блок или ГБЦ повело, то за несколько тысяч км пробега уже что-нибудь вылезло бы?
agend
Напиши свой пробег, вид масла которое используешь. Мотор я так понимаю 8ми кл. Если был перегрев то хана колечкам(залегли) после раскоксовки оживают компрессионные. А маслосьемные так же в ауте. supercool
mdiman21043
Alex_2114
раскоксовку на ночь делал или на час?
Alex_2114
agend
Сейчас пробег 70тыщ, перегрел примерно на 65тыщах.
Сильно перегреть не должен был, т.к. лил воду в бачек, но периодически обнаруживал его пустым.
В тот момент было залито масло лукойл 10в40, сейчас лукойл 5в40 синтетика.
mdiman21043
На несколько часов.
Первый раз залил лавр и хотел было оставить на ночь, но когда заглянул примерно через час, то не обнаружил жижи на цилиндрах. Предположил что все чудом ушло в пар, но для надежности сходил в магазин и купил еще один лавр. Залил уже в остывший двигатель. Но и в этот раз лавр довольно быстро стек.
Далее залил 5-минутку.
После этого промывал двигатель раза на 3-4: в начале промывкой от лукойла, далее остатками масел 5в и 10в. Только в последний раз слитое масло стало хоть немного просвечивать. Промывал на новом фильтре (после промывки его заменил).
Darkon
ты разбирал и проверял что ли?
agend
darkon-да на 21103 после лавра(после 1 раза) компрессионные и верхняя часть поршня были чистые,а маслосьемные сидели глухо на своем месте. Ну это зависит от случая.Так что у кого как залегли. Кстати у тебя то как после лавра?
Darkon
так я ХЗ, я профилактически. Но со свежим маслом и после лавра машина бодрее бегает.
В этот раз жижа после часа была во всех горшках.
А вот в прошлый раз только во втором. Кстати свеча во втором цилиндре самая идеально выглядящая.
Т.е. можно предположить, что толк от Лавра есть, раз в этот раз во всех горшках жижа была.
И еще, в этот раз после Лавра поршни были чистыми, а вот так я написал про прошлый раз (но это уже после 40км пробега):
Перед установкой свечей поглядел на поршни, оно стали почище, просто черные, нагара не видно.
agend
Я лавр на 12 часов делал всегда. И на утро в цилиндрах почти не чего не оставлось(почти на всех авто)
Darkon
вот я также на 124й делал, думаю это не правильно, как растворилось, так и снова застынет. Поэтому стал делать по 1ч.
mdiman21043
Дык лавр и прочие ему подобные не растворяют нагар а преобразуют его из негорючей формы в горючую, и тот сгорает после пуска, синий дым оно и есть.
Darkon
у меня не синий а белий
mdiman21043
Darkon
эт наверное от масла зависит ))
Darkon
ну хз, я у себя синего дыма не разу не видел. Хотя жрет по разному за последнюю 1000км перед ТО ушло 500-600гр. За все 15тык ушло 3,3л.
mdiman21043
Darkon
ну он конечно не такой и синий, как когда горит масло минеральное, а скорее голубой что ли... ну в общем смысл понятен горит кокс вот он и дымит.
agend
Цвет зависит от степени загрязнения и наличия катализатора. Мне кажется за час особого эффекта не будет....
Страница 2 из 3
