OldFeld
Ну задрала сегодня ночью чья-то сигналка. Она даже не орала как положено, а издавала полузадушеные звуки типа чвяканья. Что это с ней? Если у сигналки аккум разрядился она просто молчит или вот так чвякать начинает? nea
V1T
автономная подыхала может
Runik
пристрелил?
DAI
Была у меня такая на Таврии. Ягуар. Говнище редкостное. Квакала постоянно.
OldFeld
а причина-то какая?
Я так понял, что у сиги свой аккум + он подпитывается от основного. Основной подох - начинает тратится аккум сиги и когда заканчивается энергия в аккуме сиги она и начинает таким образом "сигнализировать", что мол усё.. или как?
DAI
OldFeld
Ну в моем случае просто тип и тон сигнала тревоги по датчику удара первой зоны был печальный. Тук-тук, тук-тук тук-тук. Морзянка какая то. Толи не удало датчик удара был расположен, что часто его глючило, то ли еще что. Брал на митинском радиорынке в 90-х Smile
А так да, была на 10-ке сига с энергонезависимым колоколом. Когда ее АКБ сдыхал, то она тоже истошно ныла и ацки грелась. Выкинул.
Солярко
Да пофиг, даже если с основного аккума работают, аккум садится и она начинает квакать, потом эта оленина подходит к тебе утром и говорит типо прикури, а то почему-то аккум сел... нет блеать у него почему-то он сел.
OldFeld
ага, то есть это кваканье-чириканье и является признаком севшего аккумулятора, так?
Crazy Squirrel
да
в сирене свой акб который служит в среднем год, потом могут быть глюки
если основной аккум садится в тачке, сига так же сходит с ума
rover
Gregr
На атономную сирену приходит три провода - минус,+, и управление(подаётся + при срабатывании сиги).. если плохой контакт плюса или минуса то она и квакает.. Если у сирены сдохнет свой аккум, то она просто становится неавтономной т.е. не орёт если отключить питание.. Всё просто Pardon
Юни NezZzco
АКБ умирал на авто
Mihalych78
чвякала видимо потому что
Чавес. Все
kotmu
Юни NezZzco писал(а):
АКБ умирал на авто
+1 или плохой контакт умирал по питанию сиги
