urban
Добрый день! пропал салонный свет! концевики зачищались, предохранитель целый.
подскажите что смотреть еще пожалуйста.
поиск не помог. направьте если просмотрел.
Спасибо.
Yurik 999
urban
Совсем или только когда дверь открываешь? И профиль заполни- авто какое?
urban
совсем пропал. ваз 2108
Yurik 999
urban
А стопы работают?
urban
работают
Yurik 999
urban
Проверь лампочкой - есть ли напряжение (+12в) на белом проводе плафона и отпишись по результатам.
urban
проверю.
сразу вопрос тогда.. может там на плафон идет масса отдельная где? по схеме смотрел так и есть вроде.. только не могу понять где она.. или все таки масса из общего провода?
Yurik 999
Черный провод плафона, идет к точке масс на рулевой колонке под приборкой. Но если нет массы - при открытии дверей свет загоратся должен т.к. концевики тоже на массу работают.
urban
Проверил! Напряжение есть. 12,5в
Yurik 999
urban
Теперь подключи лампочку к белому и черному проводам, если загорится смотри язычек в плафоне (он может отвалится)
urban
В общем я что то напутал, нет все же напряжения на белом проводе.
Yurik 999
urban
Проверяй напряжение на выходе из ЧЯ это 13 контакт колодки Х9 (единственная расположенная вдоль авто) от туда выходит белый провод.
Если на этом контакте напряжения не будет - вскрывать ЧЯ, а если будет идти по белому проводу до плафона (провод перебит)
urban
Поясните что такое ЧЯ пожалуйста
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Я так понимаю это блок с реле и предохранителями под капотом?
Yurik 999
Так и есть, а разъем вставлен в него снизу со стороны салона.
P.S. мы тут на ты спокойно общаемся Wink
urban
результат такой.
отсутствует напряжение на контакте 13 колодки Х9.
в ЧЯ что то не хочется лезть пока. буду в темноте Smile
Спасибо за помощь!!
Yurik 999
urban
Подцепи белый провод плафона к 10-му контакту колодки Х4 (там тоже белый провод, идущий на "лягушку" тормозов) свет станет работать в штатном режиме и через тот же пред.
urban
Спасибо за помощь еще раз!!! На днях доделаю все до конца😊
vaz 2109
здорова всем! у меня такая же причина только когда педаль тормоза нажимаешь загорается, тоже самое проделать? или причина в другом?)))
Yurik 999
vaz 2109
А ну ка по пордробнее - нажимаешь на тормоз и свет работать начинает?
