Интересно спросить у БорА чем они таким едким ставят штамп свой-ответят или нет и как его можно удалить или на всегда.
благодарность MikhaylenkoPA
Наверное порошок из стекла с красящими пигментами
Во-первых, под краской под печатью остаются ЕЛЕ ЗАМЕТНЫЕ мутные следы от букв. И во-вторых, есть следы химического воздействия на стекло.
нет, это светоотверждаемая краска, хоть и необычная (выдерживает сильные мех. воздействия)
а кто запрещает в краску добавить порошок а потом нагреть
смысл краски в том что её нагревают
и она спекается с поверхностью
Хорошо бы без надписей стекла конечно, а то тонировка в этих местах некрасиво смотрится. Яша зачет. Правда похоже легкче механическими средствами убирать.
парился еще насчет квадратика который вырезать в полоске на лобовом пришлось
действительно чисто спортивный интерес?
я смысла не видел.
а по поводу пятака под зеркало заднего вида.
так яна предыдущей ему воронение делал, прежде чем приклеивать,
его почти невидно было, только если всматриваться.
Полировать придется... раньше порошок для полировки стекол назывался "Крокус" (на основе трехвалентного оксида железа, был еще "Полирит". Сейчас что продается, не знаю, давно этим не занимался. Кстати Крокус делал сам, из обычной ржавчины, прокаливая ее в железной чашке на газу, перемалывая ее в кофемолке, и отмучивая в воде крупные частицы. Получался тонкодисперсный порошок красно-коричневого цвета, стекло полировал на раз-два и очччень качественно. Опыт был изготовления зеркала 120 мм для телескопа
тоесть как я вижу процесс снятия краски.
берем бор (маленькая дрелька с алмазным сверлом (бором)
и стачиваем все почти в ноль (чтоб не мучать себя долгое время) но до конца не доходим.
потом по технологии автора, сильная щелочь , но не на батарее, а над ламполй накаливания например старая настольная лампа, с лампочкой на 100 ватт, нагрев она даст более сильный чем батарея и довольно равномерный чтоб стекло не лопнуло, а с химии помню что скорость реакции увиличивается в 2 раза при повышении на каждые 10 градусов.
растоянием от лампочки можно регулировать температуру стекла.
тоесть за день два наверно реально будет стравить.
извращенцы
