zsergei
Всем доброго времени! Такая проблема образовалась. На ВАЗ-21074i (инжектор, конечно) при движении не зависимо от скорости и положения дроссельной заслонки щелкает реле под перчаточным ящиком. Интервалы щелчков различные, от 2-3 мин, до 5-10 мин. Во время щелчков возникает перебой в работе двигателя (около пол секунды), будто выключается зажигание. Особо на движение не влияет, но приятного мало... Подозрение, что где-то коротит... Что подсоветуете??
Штейгер
Под бардачком находятся три реле и преда - главное, карлсон, ЭБН. Прислушайся, какое именно, заодно проверь, чтобы были чётко подоткнуты релюшки и преды.
v_andrew
Ха, у меня неисправность была - при поворотах направо глох двигатель - ну то есть наблюдались перебои в его работе. Я чего только не передумал (не ехать же в сервис с таким дефектом - не поймут-с!). Пока не обнаружил искрение при покачивании руля. Оказалось, год назад, когда сигналку ставили, жгут не по трассе проложили.
