chaos activator писал(а):ссылки на первй страницк мертвы. скиньте нормальный видек как двери на 2114 прошумить
Да какое там видео, всё элементарно, снимаешь обшивку, через технологические отверстия заклеиваешь виропластом внешнюю часть двери. Если шатный лист шумки плохо приклеен - предварительно его сдираешь. Потом дёргаешь тяги ,смотришь что где стучит ,в тех местах на них надеваешь кембрик (можно в несколько слоёв),фиксируешь его стяжками. Потом, если совсем фанат ,заклеиваешь внутреннюю часть двери вибропластом, и надеваешь обшивку - всё. Лично я себе внутреннюю часть не заклеивал ,а прошёлся такой шумкой типа паралона чёрного, по периметру прилегания обшивки, и вообще в всех местах где обшивка контачит с дверью его наклеил.
х123ас писал(а):chaos activator писал(а):ссылки на первй страницк мертвы. скиньте нормальный видек как двери на 2114 прошумить
А как обойти Эл.стеклоподъёмники. Мне нужно двери полностью прошумить желательно в 2 слоя + дырки "заклёпать" тонким алюминеевым листом. Просто я хочу "злые" динамики в двери забахать, вообще думаю накладку двери снять и её обрезинить и внутренню часть двери с салона проклеить )))
Кто-нибудь так делал ?
Если уж закрывать отверстия ,то фанерой, а не алюминием. По месту смотришь и делаешь , ничего там сложного нет.
IMPRINT
Авто: Некро сток
chaos activator писал(а):"заклёпать" тонким алюминеевым листом.
дверь при всем твоем желании не станет герметичной,так что вибропластом заклеить хватит вполне
Преступник№1
Спасибо. Значит не буду ничего выдумывать, а просто проклею тщательно)
mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
Народ! А есть смысл оставлять заводскую шумку или выбрасывать ее нафиг?! Кто-нибудь сравнивал? Ну если изолон поглащает к примеру 30% + родная 25%, то есть смысл и оставить, а если с родной эффект будет процентов на 5-7% лучше , то тогда и не париться со старой.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
mihail197
Оставлять заводскую, если она живая, крайне рекомендую. Изолон - не шумо изоляция!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Если изолон поглощает 30% то родная поглощает все 300%
IMPRINT
Авто: Некро сток
Родная шумка с точки зрения шумоизоляции нормальная, но от малейшего попадания влаги превращается в гавно.
Я удалил.
mihail197
odolen писал(а):mihail197
Надо поставщикам рассказать, а то они сильно видно заблуждаются.!!! Сертификаты тычат с замерами шумо и вибро! Прорабы фурами вывозят на шумоизоляцию многоквартирных домов! Глупые все наверное!!!? У этого материала разные степени вспенивания и плотности,он бывает химической и физической сшивки. Его производят на клеевой,металлизированой и прочих основах.... В зависимости под что и под кого его производят,ему лепят всяческие несуразные названия! Но ОСНОВА то ОДНА!!! Не вводите народ в заблуждение!
odolen
ну успехов
В многоквартирных домах изолон (его аналог) служит теплоизоляцией вообще то.
odolen
х123ас писал(а):В многоквартирных домах изолон (его аналог) служит теплоизоляцией вообще то.
а я в него гараж весь закатал.... Теплее стало, тише - нет
mihail197
odolen писал(а):
ну успехов
Вот и я говорю,-глупые наверное прорабы. У них по проектам строгие рамки по теплу и шумке и хер им че впаришь если не те параметры!
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Допустим! НО. Уточняю. Кто при деньгах в таких случаях берут к примеру материал "Нешумит" (Ижевский завод пластмас) У которого один слой изолон-ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ, а другой вспененый полиэтилен такой как под теплый пол кладут,-это слой ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ! Ну дураки все вокруг,что поделать!?
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
odolen писал(а): Теплее стало, тише - нет
Теплее будет если 2-3мм положить, а для шумки и марка вспенивания другая и толщина минимум 5, а 8-10 воще замечательно! К примеру Для шумоизоляции на изолон наклеили бумагу с двух сторон,что б клеить как обои (5мм) и назвали ЭКОХИТ, если интересно погугли,там все характеристики и по теплу и шумоизоляции. Есть еще плиты начиная от 30мм., но у них уже другое назначение!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mihail197
да, да пройди по тем же граблям, что и тысячи людей делавших шумку.
сотни потом переделывали, выкидывая бесполезный в плане шумки изолон.
изолон можно положить, не толще 4ки, как доп слой для теплоизоляции, ну или в составе шумоизолирующего бутерброда
Gloom писал(а):сотни потом переделывали, выкидывая бесполезный в плане шумки изолон.
Ну надо сказать что не совсем бесполезный. Но проигрывает тому же вибропласту. У меня восьмёрка проклеена (предидущим хозяином) изолоном в сантиметр толщиной, днище и моторный щит. КОгда потекло лобовое ,была лужа на водительском месте, я снял изолон там - стало всё таки шумнее)))
Gloom
х123ас писал(а): Но проигрывает тому же вибропласту
вибропласт это вибра
IMPRINT
Авто: Некро сток
Да что вы его отговариваете?
Блажен, кто верует.
Пусть хоть плитами из пенопласта снаружи обкладывает.
mihail197
Gloom писал(а):выкидывая бесполезный в плане шумки изолон
Я не утверждаю,что это лучший материал для шумоизоляции, но и отрицать эти свойства тоже не могу.
Я как то в студенческие годы перерыл справочники (компов еще небыло!) Нарыл таблицу,где лидером по шумоизоляции был войлок! Сейчас какой материал в лидерах?
Вот войлок и рулит по сей день, потому и ценится штатная шумка.
Бутилкаучук в помощь! Дешевле говна от стп и прочих ) шумка вспененый пп ) или плохо,?герлен?
Добавлено спустя 35 секунд:
х123ас писал(а):Вот войлок и рулит по сей день, потому и ценится штатная шумка.
тянет в себя влагу
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
делал в тазике бутерброд вибра плюс сплен, толщина в зависимости от места
эффекта честно больше от вибры ощутил, изолон так вообще фигня, клеил им как то, эффекта практически 0
IMPRINT
Авто: Некро сток
Сплен теплоизоляция.
У того же стп он и заявлен как теплоизоляция.
У меня в тазу вибра-сплен-акцент.
Добавлено спустя 53 секунды:
Герлена надо слой 3см, чтоб нормально было.
mihail197
Ничего не хочу доказывать. Просто факт. Обратились люди. Закупают изолон 4мм. Как выяснилось это не арасервис. Люди серьезно занимаются профессиональным автозвуком и закатывают в изолон далеко не отечественный автопром. Стоит все очень дорого и народ доволен результатом и не жалуется!
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Gloom писал(а):да, да пройди по тем же граблям, что и тысячи людей делавших шумку.
Видно делать грамотно надо,а не ждать волшебства наклеив квадратный метр милиметровки на днище!
IMPRINT
Авто: Некро сток
Упоротый как Ибадулаев.
Делай, за руки никто не держит, только людям своими историями про вест кост кастомс мозг не засирай.
