Страница 2 из 2
projectX
liv писал(а):
Инеем все покроется нафиг, как один раз на волге у знакомого, на карбюраторе правда (не было подогрева карбюратора)
Инеем покроется если ехать по тайге в -40 и без капота Smile
На 1.6 двигле все закрыто пластмассой - дроссель и зимой будет нагрет supercool
So high
На дроссельном узле есть два патрубка-симметрично расположены еще.Вот один подтекал и печка перестала горячим дуть,хотя температура ож была высокой.Только вот подтекал оттуда не антифриз вроде а бенз wwow Или я шланги попутал-поясните кто знает Smile
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):
братва! я с вас фигею от конца! хоть бы кто предложил найти нормальные шланги!
сорри, не врубился! предлагаю такой вариант - нарезать немного резьбы в отверстии и заказать трубку с резьбой. останется только вкрутить до упора. можно с герметиком, или лентой фум.
vfts
пожалуйста, подскажите, чем заткнуть этот подогрев?
второй раз уже шланг лопается.
а чо так сразу заткнуть?
купи вот такие шланги
продаётся метражём в авто магах , я брал в маге ГАЗ, размер скажешь какй нужен , тама если не изменяет память на подогрев ДУ шланг на 10, а на пароотвод радика 8.
и проблема исчезнет.
А родные шланги из резины гавно щас редкостное, лопаются возле хомутов и хоть ты тресни.
Rover_61reg
КУрасный анаэробный герметик советовали?
vfts
а канистра тосола в гипермаркетах недешевая.
радиатор закрыт, капот утеплен и уплотнен, забор воздуха из подкапотного (насадка на вход воздухофильтра буквой Г снята), снизу защита - неужели может что-то замерзнуть?
причём тут всё это перечисленое если речь про ДУ?
тебе не знакомо такое как обмерзание ДУ?
vfts
за 17 лет - незнакомо. страшилки в зарулем - да, читал.
поэтому и пристаю с вопросами, пытаюсь разобраться
тем более, что в одной теме - пишут, что надо подавать холодный воздух, чтобы лучше ехало, и колхозят воздухозаборы с улицы.
а тут - наоборот, подорев восстанавливают.
спасибо за советы! пошел искать армированную кишку. Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: vfts (09 Марта 2013 19:08), всего редактировалось 1 раз
он с завода есть и как то мене он лично не мешает.
новые патрубки поставил и стоит он себе и стоит.
Drinks or Beer
Pavel^99
вопрос практикам, не теоретикам. тем кто отключил подогрев дроссельного узла и имеет большой опыт эксплуатации авто с такой переделкой при различных минусовых температурах. есть тут такие? кто-нибудь реально столкнулся с проблемами из-за этого, обмерзание и тому подобное заслонки , рхх, дпдз?
В тюнинге Паха спроси, там никто не цепляет вообще подогрев , они точно скажут.
rg-45
при -25 и ниже ,при двежении по трассе подвисают хх ,до первого светофора.возможно ,если ехать не 20-40 минут как я а часами ,подмёрзнет и побольше,так что в сильный мороз и езде по трассе подогрев лучше иметь.
остальных трабл не выявлено,проехал так уж под 100 тык.
nestor
По трассе точно перехватит. На карбе помню вообще камеру перекрыло льдом.
Что мешает попробывать? Делов на минуту.
rg-45
там процесс усиливается самим принцыпом работы карбюратора.
у меня РХХ подмерзал.
Pavel^99
просто хотелось для начала узнать мнение прошедших через это
мнения будут разные, почему?
один с техническим складом ума поймёт почему авто вдруг перестанет ехать,
а ботан из офиса пропустим этот момент и спишет на временное помутнение рассудка .
тут проще разобрать в физике процесса и всё будет понятно .
Pavel^99
получается в современных тазиках отказались от подогрева т.к. отсутствует рхх, выходит подогрев у нас сделан только ради него? просто почитал тут такие споры для чего обогрев, каких тока версий нет. даже что не обогрев а охладитель версии были hehe
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
да в принципе достаточно того что написал рг-45. если есть всё-таки мало-мальские отрицательные моменты, то этого мне достаточно чтоб отказаться от этой затеи Smile
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (09 Января 2016 18:53), всего редактировалось 1 раз
Pavel^99 писал(а):
достаточно того что написал рг-50
Мало того,что русифицировал,так еще и пятак ему добавил. hehe
Pavel^99
исправил Wink почти
Kashey
У меня трубка выпадала. На поксипол приклеил. С сентября все норм.
Страница 2 из 2
