Sanekb.11
Добрый день. Подскажите пожалуйста,шумит подшипник в генераторе,пытался заменить не могу разобрать его т.к слизаны болты/под крестовую отвертку/. Опасно ли этот шум?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Подшипник по всей видимости задний
gadgik
могу предложить,порубить болты и купить новую крышку!
я рас с таким подшибником на море поехал,акумулятор сдох за 150 км от ростова,был с детьми,благо тепло,поймал автобус и в Ростов,итог 2 дня в дороге и множественные убытки и эмоции на всю жизнь! facepalm
И вообще,я считаю,снял поломаную деталь-ипись но сделай-а ставить обратно и писать на форуме,долго-ли проедет,Последнее дело!?
Ванга померла!
Vit59
Элементарно! взять и пропилить пазы Затем открутить обычной отвёрткой (резьбу предварительно смочить ВД 40 или керосином)
Последний раз редактировалось: Vit59 (09 Марта 2013 15:18), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Обстучать сначала надо. Ставим на болт отвертку (или что найдем) и молотком ударяем приличной силой. После этого откручиваем.
kotmu
Купить новую крышку с хорошим !!! подшипником.
Купить новый генератор никто не предлогал hehe
pleschner
Еще предложите новую машину взять.
Если руки растут откуда надо - подшипники поменять - часа два в развалочку...
Можно вспомнить ещё высверливание.
al08
Не помню классика:А доедет ли это колесо до Москвы? 63
Владимиръ Владимирович
Судя по вопросу и факту слизаных болтов предполагаю что посадочное место подшипников уже овальное и генератор скорее всего уже "учебная граната". Автор меняй генератор на новый, не парь себе мосх. Болты не открутил тогда и подшипники (их там два! wwow ) не поменяешь. При снятии одного треснет крышка, при снятии второго согнешь вал с дорожками. Потом щетки реле напряжения будет жрать. Зато следующий генератор будет всегда исправен.
новая машина стоит как вагон генераторов поэтому сравнение н корректное nea
Sanekb.11
Понял. Спасибо за советы.
_sergofan_
Я на своем генераторе высверливал шляпки винтов, далее от руки выкручивал оставшиеся шпильки. Делов на пару минут. И если уж разбереш гену то меняй оба подшипника– передний и задний (чаще всего из строя выходит передний), да и в продаже они чаще всего идут парой. Для снятия заднего советую приобрести спец. съемник. По поводу переднего: если найдешь, то бери переднюю крышку с уже посаженным и завальцованным в нее подшипником. Если нет, то будь осторожнее с передней крышкой–при выбивании подшипника она может треснуть или вовсе расколоться.
LAVik
я поставил по уверению продавана самый пиз...й генер, через 65тык пробеза загудел решил поменять подшипники. заипался снимать его(16клапанная,с защитой в -15гр)открыл крышку и акуел- у меня диодный мост ВПАЯН!!! wwow wwow wwow
итог- забил смазкой подшипники и поставил на место т.к. разобрать не удалось даж после обстукивания(сёмники были и пользоваться я ими умею)
g8o8r8
,,заипался снимать его(16клапанная,с защитой в -15гр),, - через верх - без проблем. Примерно 30 мин снять.
Только что ставить? Все гумно подшипники. Эх где сов время? Тогда за такие подшипники живьем закопали бы.
LAVik
как это? научи меня волшебству....
g8o8r8
,,как это? научи меня волшебству....,, - бог с вами ..... поискать .... наверняка есть информация: КАК
На всякий случай:
На снять, разобрать генератор, заменить подшипники, собрать, поставить на авто, проверить и не спеша - 2 часа.
По стечению обстоятельств ..... только из гаража ..... выполнял то, что выше.
g8o8r8
автор жжет
пробовал я так, получилось за день и с матом, покоцанными пальцами по 1/8 оборота болтов кронштейна.
дешевле за 20 минут снять компрессор кондера, опустить вниз а потом вниз опустить генератор.
А если нет кондера или гура вообще через верх не заморачиваться.
ИМХО
g8o8r8
Маленький нюанс: перед снятием кронштейна нужно или поставить подставку под двигатель (не делаю) или придерживать двигатель за рым в передней части двигла. Я это делаю установкой поперечного деревянного бруска упирающегося в оба стакана (делаю)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
,,ИМХО,, у каждого свое.
Мне в лом вам фоткать свой процесс. Написал по русски:,,По стечению обстоятельств ..... только из гаража ..... выполнял то, что выше,,
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
,,покоцанными пальцами по 1/8 оборота болтов кронштейна,, а это как раз из области: ,,Маленький нюанс: перед снятием кронштейна нужно или поставить подставку под двигатель (не делаю) или придерживать двигатель за рым в передней части двигла. Я это делаю установкой поперечного деревянного бруска упирающегося в оба стакана (делаю),,
LAVik
в моем случае самым отягощяюшим было ковыряться на морозе Pardon остальное фуфел rlzz
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
а то что в картинках.... facepalm ет кама сутра какая то.
мне этот процесс представить страшно wwow
g8o8r8
,,в моем случае самым отягощяюшим было ковыряться на морозе,, ну у меня в данном гараже не то что отопления , даже эл энергии нет.(на кройняк - генератор, но не этот случай)
- поговорка по яица, танцора и куча смайликов - тебе в помощь.
g8o8r8
Еще добавлю к предыдущему .....проблемы у некоторых могут быть (в данном случае) с ...... мясом наеденым на руках! Вот ручки и не лезут в щель между мордой и двиглом. Вывод простой ........ Меня под автоматом на пол, а тем более на землю не положишь (ямы в этом гараже нет), что бы выполнять эту работу снизу. Уж лучше на опрокидыватель.......
LAVik
я и не клался Pardon , на кирпичи наехал, чтоб морда немного повыше была Good и ка кортах.
