GooD BuG
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
В сигналках совсем ноль.
Что из
ненавороченных сигналок сейчас стоит ставить?
Приоритеты - минимизация ложных срабатываний, надёжность работы.
Выбор в районе 1500р огромный, как определиться?
Хочу поставить концевики на лючок бензобака и багажник, значит мне надо +2 канала на концевики?
Какие из моторчиков замков смотреть? Ибо на классике они очень тугие, на одной двери даже ручками еле вытягиваю кнопку.
Ставить хочу сам, вроде ничего архисложного нет.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Alligator A.P.S. KGB любую берите из этих, моторы SATURMN MS-2, а то, что у Вас туго штоки ходят, не дело, WD шкой смажте и отрегулируйте штоки
GooD BuG
Можно на Ты ))
Ну например какие модели? У того же alligatora есть серия monster, а есть nexus. В чём главное отличие? И насколько критична разница по моделям, те же самые M-425, M-550, M-850, M-750, разница в 50 руб, а так сразу отличий не найдёшь.
Или просто цветом отличаются? )))
Спасибо!
serge-singer
Цитата:В чём главное отличие?
в красоте брелка вообщем то, а старых от новых, передача сигнала после отпускания кнопки, а не при её нажатии,это лучше
Цитата:И насколько критична разница по моделям, те же самые M-425, M-550, M-850, M-750, разница в 50 руб, а так сразу отличий не найдёшь.
разница в паре функций и встроенном или внешнем реле блокировки или к примеру 2 канала
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
по замкам - если денег не жалко - поставьте SPAL - работают намноно лучше китайских, хотя стоят в 3.5-4 раза дороже. по сигналкам - нексус или монстер вполне нормальный выбор, каналов лишних не нужно, завязать все с концевиком капота.
serge-singer
Цитата: поставьте SPAL - работают намноно лучше китайских
а Spal делают в Италии?
Dsoftgroup
serge-singer писал(а):Цитата: поставьте SPAL - работают намноно лучше китайских
ну в руках подержать - видно что качество не китайское, да и по опыту - работают хорошо.. Постоянно стеклоподъемники спал берем, на некоторые автомобили и замки, качество и комплектация похожая, даже саморезы одинаковые.. Так что думаю Италия..
serge-singer
Цитата: видно что качество не китайское
Китай подвальный , Китаю фабричному - рознь, в Китае есть прекрасные фабрики с хорошим качеством исполнения, так что не стоит всё под одну гребёнку... и потом, если бы это устройство было сделано в Италии, во первых об этом было бы написано, во вторых, штрих код соответствовал бы и в третьих стоимость была бы заоблачной... вообщем всё делается в Китае, только одно на коленке, а другое на хорошей фабрике.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Товарищи,и все-таки,засоветуйте что-нибудь самое приличное в районе 2-2.5 рубля,очень желательно в моделях.Из пожеланий-нужен канал на открывание замка багажника.
Заранее благодарен.
serge-singer
IMPRINT
Авто: Некро сток
В общем была куплена и установлена,точнее кинута мастером на пол и оплетена узлами проводов,сигнализация kgb vs130,мастер заслуженно получил люлей и вернул деньги,но не в этом суть.
Пара вопросов
Дальность действия чуть больше чем никакая,в качестве антенны идет тупо провод.Как то это можно исправить?
Осталась антенна от умершей сигналки phanton,может ее как присрать?
У сигналки силовой выход на замок багажника,т.е. я могу просто кинуть провода на активатор без всяких реле?
Звук сирены,точнее звук при откр/закр,просто отвратный,может можно его как-то настроить?
И еще,что за прикол устанавливать СИД в заглушку кнопки на четырках,выглядит мягко говоря печально,может кто знает?
serge-singer
Цитата:Дальность действия чуть больше чем никакая,в качестве антенны идет тупо провод.Как то это можно исправить?
а что исправлять? дальность системы должна быть около 50 метров
Цитата:Осталась антенна от умершей сигналки phanton,может ее как присрать?
нет, просто нужно хвостик антенны распрямить, ни куда не подключая
Цитата:У сигналки силовой выход на замок багажника,т.е. я могу просто кинуть провода на активатор без всяких реле?
с какого перепуга он силовым стал?
Цитата:Звук сирены,точнее звук при откр/закр,просто отвратный,может можно его как-то настроить?
только сирену сменить
Цитата: еще,что за прикол устанавливать СИД в заглушку кнопки на четырках,выглядит мягко говоря печально,может кто знает?
это вопрос к тому, кто так делает
IMPRINT
Авто: Некро сток
Технические характеристики:
Отключение системы с помощью персонального кода
Силовой выход 2-го канала
5 независимых зон охраны
Возможность реализации турботаймера
18 программируемых функций
Поиск автомобиля
Не оно?
serge-singer
IMPRINT
Авто: Некро сток
serge-singer писал(а):откуда инфа?
С интернетов,даже в твоей ссылке есть vs150,там по заявлениям тоже силовой выход.
serge-singer
1. "С интернетов"- "в интернетах" могут написать, что эта система с автозапуском, но это не значит, что это так, доверять нужно официальным источникам
2. общаться с малознакомым человеком нужно на Вы, если не было принято обоюдного решения общаться на ТЫ
3. Надо определиться, о какой системе мы говорим:
Цитата:В общем была куплена и установлена,точнее кинута мастером на пол и оплетена узлами проводов,сигнализация kgb vs130
или
IMPRINT
Авто: Некро сток
serge-singer писал(а):2. общаться с малознакомым человеком нужно на Вы
Ну извините.
serge-singer писал(а):Надо определиться, о какой системе мы говорим:
serge-singer писал(а):kgb vs130
serge-singer
не "ну", а просто "извините", "ну извините", выглядит как одолжение или пренебрежение, давайте будем культурными, мы же русские, не какие нибудь там, другие, которые о культуре не в зуб ногой...
в ней выход слаботочный
IMPRINT
Авто: Некро сток
serge-singer писал(а):в ней выход слаботочный
То есть реле потребуется?
serge-singer
IMPRINT
Авто: Некро сток
serge-singer
она есть в инструкции по установке
IMPRINT
Авто: Некро сток
serge-singer
Уважаемый,такое дело,настало время установки эл.замка багажника,подключил реле по схеме в инструкции,и оказалось что воспользовать замком можно только при выключенном зажигании,что дико не удобно.Подскажите,можно ли как то настроить эту функцию при включенном зажигании?
serge-singer
нельзя, так сделано, что бы в движении случайно не открылся замок, если вдруг нажмутся кнопки на брелке. Могу посоветовать только параллельно поставить кнопку и открывать вручную.
IMPRINT
Авто: Некро сток
На сколько я помню выход доп канала может быть использован при включеном зажигании,если используется не на замок,отдичается подключением реле.Не вариант использовать другое подключение,но приспособить его на замок?
