Шура Геннадьевич
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Одиннадцатая моя первая машина. Это так и должно быть или что-то не так.
На 5 передаче 110 кмч, обороты больше 2,5 тысяч. Это не на трассе, а на обычной дороге между посёлками. Длина разгона полкилометра.
MiraiNik
Шура Геннадьевич
А на четвертой не пробовали?
И 2.5 тыс не предел. Тахометр то аж до 8 размечен)
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
У меня 140 на 5-ой не предел, больше выжимать не приходилось
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
На четвертой разгоняйся до 4500-5000 оборотов, а потом пятую включай.
У меня на пятой хорошо идет со 120 км , до 120 разгоняется но медленно.
Шура Геннадьевич
я на пятой могу и 60 ехать. Но до 110 не успеваю разгонятся за полкилометра. Либо не тянет либо коробка. Не знаю. И орать сильно начинает, когда оборотов больше 2.
тимыч 2111
Вот что на это скажешь-то. Я могу с четвертой трогаться и то под горку
, на 60 км это третья или четвертая передача, пятая она и не будет тянуть.
Шура Геннадьевич
Вы меня не поняли. Разгоняюсь я как положено на всех передачах 2,3,4,5 Но полкилометра мне нехватает чтобы разогнять от 70 больше 110. Даже если я газ в пол давлю. Дорога прямая с небольшими горками. Вот и хочется узнать что тут не так.
pleschner
Шура Геннадьевич
Ты по тахометру до скольки двигатель крутишь?
Если крутить до красной зоны на каждой передаче, то пол километрав полне должно хватить чтобы за 110 разогнаться.
Шура Геннадьевич
Орать она начинает как бешеная. До красной зоны? Я до 30 не успеваю, как полкилометра кончаются) Газ в пол - эффекта ноль. Бензин 92.
тимыч 2111
Шура Геннадьевич писал(а):Орать она начинает как бешеная. До красной зоны? Я до 30 не успеваю, как полкилометра кончаются) Газ в пол - эффекта ноль. Бензин 92.
А какой двигатель стоит, карб или инжектор?
Шура Геннадьевич
тимыч 2111
Попробуй так: 1 передача тронулся, переключился на 3000 оборотах на вторую, и потом раскручиваешь движок хотя бы до 4000 оборотов, а лучше до 4500-5000 и переключаешь на следующую передачу, на третей уже под сотню будет.
Добавлено спустя 57 секунд:
А орет она как? Может выхлоп пропускает где нибудь?
Шура Геннадьевич
Спасибо попробую. Что-т не догадался обороты на первой поднимать)
В смысле как орёт? Громко орёт. Выхлопная стингер стояла, я глушак стандартный вместо того прикрутил. Хоть потише стало немного. Забор и резонатор стингер, а глушитель обычный. Оцинковка вроде или нержавейка хз вощем.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Посоветуйте откуда чайнику копать)
Воздух там, давление топлива. Как его проверять вообще?
тимыч 2111
На первой обороты большие давать не надо, а то вторая плохо включаеться , 3000 нормально, дальше вторая. Тут понять надо, машина не едет или не так разгоняешься. Если машина не хочет разгоняться, то там надо причину искать или сцепа буксует или двигатель не тянет,
MetalMan
Авто: 2111 (2001 год)
Шура Геннадьевич писал(а): Газ в пол - эффекта ноль.
У меня на всех передачах такое (кроме первой).
2111 - не спорт-кар
Шура Геннадьевич
Меня бывало пятёрка обгоняла, когда я ехал на 100. Тут явно в чём-то подвох.
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
Шура Геннадьевич писал(а):моя первая машина.
а стаж вождения какой? и сколько машина у вас в эксплуатации?
Шура Геннадьевич
3 месяца и то и другое. Не изменилось ничего. С самого начала так и было. Машине 12 лет.
Только что попробовал на первой дать обороты. Орёт очень сильно.
tsuman
Авто: 21101
Разгонись с секундомером.
Газ все время в пол, переключайся на отсечке. В твоем случа должно быть секунд 13 до сотни. Тогда все нормально.
То что орет ты не бойся. Иномарки так же орут. Просто в них шумка лучше.
Alexey103
может орет, потому что у тебя глушитель прогорел? В любом случае, разгоняться надо не по спидометру, а по тахометру
Шура Геннадьевич
новый глушитель. 2 месяца назад брал. Вроде нормальный.
было такое.менял дмрв,топл фильтр,свечи,модуль..была просто убитая поршневая
пробег и компрессия?масло жрет?
дмрв чуть улучшил показатели-но не ахти..на этом тазе дажесо старым дмрв прет на 5й с 80кмч и разгоняется на 92м
Шура Геннадьевич
пробег 242 тыс. Масло не жрёт. А компрессию как узнать?
pleschner
Шура Геннадьевич писал(а):новый глушитель. 2 месяца назад брал. Вроде нормальный.
А ты попроси кого-нить погазовать, а сам годову под машину засунь...
Шура Геннадьевич писал(а):3 месяца и то и другое.
Дык? может в автошколе на иномарках катался, а тут
Шура Геннадьевич писал(а):Машине 12 лет.
tsuman писал(а):Газ все время в пол, переключайся на отсечке.
только лучше все-таки -
тимыч 2111 писал(а):На первой обороты большие давать не надо, а то вторая плохо включаеться , 3000 нормально
Особенно на старой машинке.
На месте сделай газ в пол - до скольки раскручивает и за сколько секунд?
Шура Геннадьевич
На нейтралке до красного тахометр раскручивает. Учился на 14-той. Только больше 60 не ездил на ней.
дмрв надо бы проверить. В пакете от старого хозяина новенький лежал вместе с рулевыми наконечниками. Наконечники поставил а вот датчик нет. Не знал что за хрень такая. Видать он хотел менять.
На счёт поршневой не знаю. Он говорит двигатель перебирал. Топл. фильтр надо тоже глянуть.
