Страница 1 из 7
TRD
Итак, начну тему.
Необходимо на Ваз 21083 сделать развал передних колёс и максимально допустимый кастор.
Первое думаю что нужно приобрести, это треугольные рычаги (так как вроде они позволяют нехило увеличить кастор). Далее думаю наклонить передние стойки вот этими проставками http://tuning-vaz.ru/production/803/
С развалом как быть не знаю, так как сток не даст выставить хороший минус, в голову лезет только одно - "шарошить дырки".
Затем по опорам неизвестно, что даст мне опоры со смещённым центром???
В общем у кого какие мысли, излагайте.
Inf1nity21093
TRD
ты вродь причину и следствие путаешь. Под адовый кастор надо дорабатывать большинство треуголок. Проще проточить саблю. Проставки сами по себе кастору не помогут, они нужны для нормальной работы стойки при касторе >2,5-3 градусов.
Опоры со смещённым центром дадут тебе дополнительные градусы кастора Pardon
TRD
Проточить сток саблю??? Точить надо в том месте, где она к крабу приходит???
А чем треуголки не идут под это дело???
Ну да, они задают правильный наклон стойки, что мы видим на многих иномарках (мерседес и бмв).
То есть опоры тоже дадут дополнительные градуса кастора да, а как быть с развалом???
Adelko
Развал до -1 спокойно выставляется на обычных сапогах. Ничего дорабатывать не нужно.
На самару не существует опор со смещенных центром кроме как на ШС (что для гражданского авто нахер не нужно).
Inf1nity21093
да, недавно обсуждали в флудотеме, вроде 1см смешения дают 1 градус кастора.
ага, там же за счёт сабли кастор вытягивается. Короче сабля - больше кастор.
Идут, просто на них сложнее. Я поэтому взял самые дешёвые треуголки, в расчёте на "всё равно переваривать"
TRD
-1 мало. Мне нужно около -3.
А кто сказал что мне для гражданского авто??? На гражданском авто мне кастор и развал нафиг не нужны hehe
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
АБТехник делает опоры со смешение на ШС, вроде хвалят их, и цена приемлимая. Не в курсе сколько там смещение идёт???
Как узнать, на сколько протачивать саблю, чтоб получить нужный кастор???
Вот и я маюсь, либо с рычагами заморочиться (вроде как покрепче конструкция), либо из стока варить/точить/переваривать (прочность и качество фиг знает)
Эта хрень клиновая ,сама по себе вообще на кастор не влияет, никак Wink Единственная польза от клинов этих, это то что когда при большом касторе опору выворачивает, эти вот клины как бы компенсируют выворот самой опоры. Актуальны они если кастор более 2 градусов.
1см проточки = 1 градусу кастора.
TRD
Ага, спасибо.
Про кастор вроде разобрались.
Теперь по развалу нужно определить. Как завалить колесо до -3 градусов???
m3taN
у меня кастор сейчас 2.40, опоры переживут такое или я погорячился с таким кастором?
TRD
А фото есть как колёса стоят??? И вообще как смотрится???
m3taN
переживут, если стандартной конструкции. Если сс20 - то придёт им пушной зверёк, и по идее почти сразу стучать они начнут. Хотя они и на меньшем касторе стучали у меня.
А что такого, 2.40 номр кастор ,у меня 2.45 (в смысле 2 градуса 45 минут)
TRD
Не хило колесо подвинулось wwow
Думаю как раз та проставка, про которую выше вели речь, должна тебе помочь сохранить опоры.
Как делал такой кастор???
m3taN
опоры севи спорт у меня
на треуголках, там он тянется в 2.60 точно, дальше не пробовали но запас был. треуголки форс авто если не ошибаюсь без каких либо доработок
TRD
Ага, спасибо)
Кастор чем больше тем лучше, минимум 3 градуса. Вот развал тут уже индивидуально.
TRD
Да, знаю)))
Да чёт ни кто не подскажет как его вообще сделать, больше чем сток..
Г.у.М.а
дрелью дырку шарошь, места там вагон Smile главное чтоб колесо саму стойку не стало цеплять
TRD
Как я понял верхнюю дырку в корпусе стойки шарошить надо, да???
Sus
если не для гражданки, то сразу все в сборе ставить. Ищи у раллистов поворотные кулаки из легкого сплава, они идут сразу под москвичевский ступичный подшипник и под москвичевскую гранату (намного крепче стока и прочего), у этих кулаков спец крепление под шаровую. С ними устанавливается рычаги на ШС, у них свои особые крепления к поворотному кулаку и крабы у них свои. Плюс ко всему они полностью регулируемые. От кастора до ширины колеи. Причем кастор можно вытянуть так, что придется резать передний бампер под колесо. Так же на этих кулаках можно выставить большой отрицательный развал. Корпуса стоек под эти кулаки должны быть с двумя регулировочными болтами вместо одного. Опоры естественно ШС, иначе не выдержат угловой нагрузки. Со смещением ессно. Сам если че гоняю на абтехниках + треуголки, кастор 3 градуса.
Г.у.М.а
правильно понял, в сторону самой стойки
TRD
А даст ли там место???
У нас же получается наклонять кулак надо в сторону двигателя, а там уже идёт стенка корпуса стойки. Или же всё таки просвет есть, чтоб сделать -3 градуса???
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Sus это уже слишком.
Мне абтехника хватит, плюс с доработками которые задуманы.
Г.у.М.а
должно, у меня на нетронутых можно было почти 1,5 градуса вытянуть
TRD
Как бы ещё нижнюю не пришлось шарошить, в сторону колеса facepalm
Г.у.М.а
а хотя хз, я щас вот вспомнить не могу, каков запас там был facepalm
Страница 1 из 7
