beto78
Авто: 2115
viru-pro
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Знакомый в сервис такой купил себе - выдерживает много, хорошо поднимает.
Единственно что - закладные под стойки они выкинули, там штыри шли 10 см длинной, и поставили мощные штыри по 50 см, забив, сварив в арматуру и залив бетоном. Это важно.
Такие самые дешевые продаются в самаре, 150 тыр самый маленький стоит, и это дешевле всего по стране, долго искали.
Мы на нем аккорд двухтонный поднимали, спокойно взял, с запасом, никакого визга и скрипа.
Если будешь монтировать, делай десятикратный запас по закрепление к бетону - выдалбливаешь яму шировую метр на метр, вбиваешь штыри, связываешь сваркой в сетку и привязываешь штыри для стоек, бетонируешь заподлицо уже устновленные
beto78
Авто: 2115
Уже залили плиту 1,8 на 4 метра на 10 см , арматуру прикрепили к другому, старому бетонному основанию.
Закладные продаваны сказали не закладывать мол можете не попасть в дырки.
У нас 50 руб стоит.
Интересует - расходы на обслугу китайпрома не превысят стоимость девайса?
Трос не рвется? Масло не течет? Вообще гидро лучше или хуже традиционного винт-рейка.
veter
Авто: Веста
Mihalych78
на видео с фукусимой чета?
rover
Ушлый вангер
Цитата:Закладные продаваны сказали не закладывать мол можете не попасть в дырки.
Из фанеры делаешь квадрат, сверлишь отверстия матрицы, и ты везде и всюду попал. Делаешь по матрице штыри, опускаешь стойки на них, привинчиваешь гайками. Зря поторопились, если поставить на простые шпеньки из комплекта и поднять машину, она будет раскачиваться. Если снимать движок и висеть на ключах то может и сыграть, мало не покажется
ну ващет можно опоры ине заливать-если поперек опор хотяб на 16 болты кинуть квадрат 100ку метра в 3-4 длиной..у каждой опоры канеш,а потом анкерами его в пол
12ми,штук по 10 на стойку
Добавлено спустя 54 секунды:
а если обварить место пересечения-вообще намертво должно быть
Mihalych78
в свое время сделали заклабные со шпильками прямо по опорам подъемника
между собой их швеллеоами сварили чтоб геометрию не потеряли
и залили так
