Бессовестный А жиклер ХХ у тебя какой стоит?
я с начала так же думал, потом в место жиклёра ЭМР вкрутил болт! Результат тот же, не глохнет.
Распылители сухие, мокрая перегородка между первой и второй камерой
На ХХ при 1000 об/мин. из одного "хобота" течёт струйка бензина на заслонку. Так и должно быть?
Бессовестный
Ты вот по этой ссылке ходил? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Там kazak1102 разжевал все так, что дальше уже некуда.
Бессовестный
может поплавок протекает
сегодня посмотрел под кастрюлю на слоники. На ХХ при 1000 об/мин. из одного "хобота" течёт струйка бензина на заслонку. Так и должно быть?
25,5мм чтко! может поплавок протекает,
Он не пустотелый (вроде ), и протекать не может..
Что значит "сток"?
у меня 2-е писалки в одну делал. По видео небезизвестном против провалов.
Что значит "сток"?
А почему ж полмира так делают и говорят, что провалы у них пропадают? ЗАчем это всё им..
Разобрал карб первый раз в жизни, увидел две писалки, загнутые в 1 камеру. Что-то не то - подумалось мне. Открыл мурзилку - там писалки в две камеры. Ага - понял я. Поставил обычную писалку в две камеры. Все по логике сделал!
что слоники, как доработка к солексу и это только плюс, а не минус будет.
Что значит "эконостат"? Что такое "ПС"?
ЗАчем это всё им..
Что такое "ПС"?
Единтсвенная хорошая доработка
установка кулачка УН №4, тоже от Нивы
ещё вопрос, так какой ж слоник всё-таки мне поставить - один?
О, земляк!
ещё вопрос, так какой ж слоник всё-таки мне поставить - один? Я так понимаю регулировать его не надо? У Вас самих какой?
kazak1102, спасибо за бесплатные и я думаю полезные уроки
Ставь одинарный слоник от Нивы, если хочешь тюнинга, и не насилуй мозг.
Нуууу, тюнингом я бы это не стал называть...
