Доброго времени суток)))Нужна помощь,когда на хх даю оборотов 1,5-2,появляются хлопки из глушителя!!!С сем это может быть связанно???Может это быть из за посукивания клапанишков?
Заранее признателен за любую помощь!!!!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Инжекция или карбюрация?
Проблемы с зажиганием скорее всего. Либо сбиты метки, либо с модулем что-то. У меня такое было при обрыве цепи управления одним из каналов модуля зажигания.
инжектор,1.5 8 кл.
так а из за постукивания возможно?)у меня просто пустукивают они давненько(((
.kkursor
Олег(777)
Если прогорел только.
а зажигание причем если я машину завел прогрел,на газ нажимаю,а она пукает)
Сохатый
Олег(777), пропуски воспламенения. Пукания это когда после пропуска, несгоревшая смесь выталкивается в выхлопную сситему, а потом поджигается там выхлопом от следующего (нормально отработавшего) цилиндра. Эта смесь взрывается в коллекторе, и на выходе из глушака этот взрыв ощущается как "пук".
и что делать с этим пропуском как устранитьт?)
Сохатый
Найти причину и устранить ее. Компрессию мерил, клапана давно регулировал?
MikhaylenkoPA
Олег(777)
это может быть из-за пропусков воспламенения или травящих клапанов или смещение меток ГРМ. Но так как у тебя
Олег(777) писал(а):инжектор,1.5 8 кл.
, должна загорется ошибка пропусков, если этого нет, скорее клапана подтравливают или метка сместилась... замерь компрессию, регульни клапана, дальше видно будет
.kkursor
смотря какая у него инжекция. Роисся-83 пропуски не видит.
Сохатый
MikhaylenkoPA писал(а):должна загорется ошибка пропусков
MikhaylenkoPA
У него возможно ЭБУ наподобие Я5.1.1 или Бош1.5.4, которые пропуски не определяют и ехать могут до последнего хоть на одном цилиндре.
MikhaylenkoPA
.kkursor
Сохатый
Согласен, но ТС не сказал, какой у него ЭБУ
Еще вариант вброшу - ТС хватанул фигового бензина за дёшего...
вот и так может быть
Неее заправляюсь только на газпроме 95ым)))хотя бог его знает че там налили!!!)))Эбу январь 5-ый а вот остальную версию не помню!!!
Рена
MikhaylenkoPA писал(а):Олег(777)
+100
Хлопки из-за недогоревшего топлива, которое выбрасывается в глушак.
Я бы по порядку проверил: свечи, провода, клапана, форсы могут травить.
