revvers
Народ помогите найти замену шланга обратки в бак ,никак не могу найти е го в магазине ,он длиной около 70 см,крепится на хомуты ,во всех магазинах разводят руками ......
LAVik
разбор те в помощь
sokol999
его там просто нет.обратка в самом модуле.а то что именно тебе нужно обычно в прайсах так зовется:Топливопровод от бака к баку 2110 1.6 стоит он около 400 рублей.попробуй заказать.на разборке тоже вариант.самое главное чтоб машины были после 2005 года с моторами 1.6
revvers
что-то загнули 400 рублей ,мне сеня хотели впарить весь комплект топливных лангов за 500 рублей а,а тут 1 шланг 400 рублей стоит ,такого не может быть ,и по поводу разборок ,у нас вгороде их попросту нету ....
Этот шлан идет от трубки,которая подходит с переда авто к задней балке ,потом шланг с хомутом и в правую верхнюю часть бака ,шлан просто лопнул ,и бензином там пахнет сильно ,найти замену чето не могу
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
и еше если посмотреть в интернете тему Особенности системы питания двигателя 21124 (l,6i)
то на картинках в то место куда идет мой шланг ,почемуто идет шланг от сепаратора ,толи я чего то не понимаю ,толи картинки фальшивые
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Этот шланг оказывается называется шланг гравитационного клапана
Vit59
Для начала, ты определись какая трубка тебе нужна а потом уже спрашивай,если не знаешь, сфотографируй подскажут.Если трубка сепаратора см.мой пост тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270371&highlight=%EF%F0%E8%EF%E0%FF%F2%FC
revvers
[/img]
вот этот шланг,он идет к трубке которая находится над балкой ,там крепится тоже хомутом ,и потом трубка уходит в по левому борту в переднюю часть авто
да ,значит это трубка от сепаратора
AndrDvin
так то это трубка системы улавливания паров бензина. по ней газы идут на адсорбер.
revvers
ну так как же этот шланг в каталоге называться будет ?
AndrDvin
купи метражом да и всё. а так шланг системы улавливания паров бензина.
хз так в мурзилке пишут
Vit59
Если по ней газы идут на адсорбер то 2112-1164084 Трубка пароотводящая Смотри сам http://www.mkad86.ru/acat/parts/415/131
Как я уже писал, можно самому изготовить из медной трубки
Владимиръ Владимирович
раз порвало трубку значит в баке было давление выше нормы а система вентиляции бака не работает. Вывод: не только трубку менять а все полностью перетрахивать. Продувать все трубки, клапаны системы вентиляции бака, если она не работает как минимум плохо едет машина из-за повышенного или пониженного давления на форсунках, как максимум раздует или сплющит бак. Как сейчас - форсаж 7 с дракончиком кино увидим. Съемки с видеорегистратора ссади тебя едущего.
revvers
Ребята ,да не порвало у меня трубку .........
дело в том что когга я проколол колесо правое заднее ,я заметил что в месте соединения шланга с баком ,там где шланк одевается на штуцер бака ,у меня вокруг этого место пятно такое в диаметре где-то см 5 ,я пальцем попробовал пахнет бензином,подумал и решил что нужно менять шланг ,т.к старый задубел ,и смысла его оставлять нету, но прежде чем его менять нужно найти замену ,а обьездив 5 магазинов замену я так и не нашел ,поэтому и спросил мб есть его каталожный номер.....
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
В том месте ,где изображен круг у меня пятно бензиновое на бензобаке
ksv71
да обычный бензошланг с классики или от карбовой зубилы, они на метраж продаются facepalm
проблема из ничего
Mostmajor
Хомут скорей всего виновник - на своей видел тоже подтеки на толстом и тонком шланге как у тебя, заливной толстый шланг купил новый, а малый думал только укорочу и обратно. Снял шланги, а они внутри без трещин были.. поменял хомуты теперь Norma`льно всё.
