Arichikari
Мерь прямо на предохранителях слева от ног пассажиров где 3 реле.
Там их три:
1) пред главного реле (питание ЭБУ отключаемое)
2) пред БН
3) пред питания ЭБУ неотключаемого.
Порядок расположения определи сам.
Ещё замерь напругу идущую на ЭБУ после замка зажигания.
я когда то попытался сам выставить метки, так с ошибкой до дому и ехал (слава Богу завилась)...
посвети фонариком на дпкв. а лучше сними .не примагнитилось ли к нему что нибудь из металлического мусора.
заодно глянуть состояние. какие обороты на хх прогретой. по бк от и до. я раз ремень сдвинул на один зуб на работе двигателя вроде не отразилось.(приемистость) а обороты сразу ушли. 760-840. причем вразнос. при нормальном состоянии тупо висят 800 иногда проскакивает 840.
сними крышку клапанов. сделай фотку нормальную когда метки на шкиве распредвала и маховике совпадают . я бы еще зазоры проверил. мне кажется что с фазами что то не так (потому фото и прошу) заодно глянуть состояние.
Там их три:
2) пред БН
просто убедится что кулачки на распредвале имеются в первозданном виде. (не стерты до половины) заодно прокладку замени и обязательно втулки крышки резиновые. они роль пружины играют. а от времени дубеют.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-5-zamena-remnya-privoda-gazoraspredelitelnogo-mekhanizma-grm-na-dvigatelyakh-vaz-2110-2111.html
куда проще. метки проверяем на маховике и шкиве распредвала.
до кучи вопрос. когда газуешь напор из выхлопной реальный???
минут 15 от силы на все про все. до минус 10-ти можно тупо на улице.(я радиатор основной менял в минус 30-ть в уличном гараже но это уже утвердит что сам двигатель исправен.
шкив если снимать то и колесо. риска на маховике не может затерется. если метки не совпадают то конечно выставить.ослабляешь ролик стягиваешь ремень с шкива распредвала. проворачиваешь на один зуб одеваешь снова. натягиваешь ролик. натяжку сделать по книге.
Проверьте пожалуйста правильно ли я понял, и сделал? Smile
"скрутку" под номером 1 - просто пропаял.
под номером 2 (на фото уже в разобранном виде), провод от Вент. Охл. на отдельную массу, остальные контакты (2) обратно в туже медную "скрутку" и пропаял.
форсунки однозначно засрало...
автар скоро всю машину на болтики разберет.
pst автар скоро всю машину на болтики разберет.
метки-хренетки, форсунки-омывайка.
все дело в периодическом пропадании искры у него, а он уходит в сторону дикую уже от правильной цепочки.
тебе же говорили, подкинь просто другие катушки lol1
| Фото07012.JPG | |
| Описание: | маховик (не знаю откуда там столько песка и чё он ржавый) |
| Размер файла: | 88.97 KB |
| Просмотрено: | 252 раз(а) |
На малом шкиву ГРМ внизу тоже есть метка, только надо снять шкив-демпфер привода генератора.
на 2ом фото нет метки на маховике, а если и есть - та белая мазня, то уже не по меткам.
, метки кстати верны .кроме как варианта "подкинуть катушки" - есть ещё как проверить?...
Запишу вам видео что ли как заводится как работает... синима блин...
У тебя слабая искра (ладно хоть ты сам принимаешь это как один из вариантов) по причине о которой тебе твердят с самого начала. lol1
У тебя слабая искра
закрепи один из проводов предварительно стянув рубашку в сантиметре от крышки. к примеру кусок шланга и скотч.
осле поездки в 10-ть км или полчаса работы двигателя свечи должны быть просто беленькие как из упаковки.
ты все же скажи про пробег.
