ilya1022
в последнее время расхот по трассе составляет средний 7 литров, раньше было 5-6 литров, не чего понять не могу, была ошибка датчика холостого хода и обрыв датчика детонации, заменил, но когда менял датчик холостого хода дросель был влажный, думал датчик глючил, но не чего не изменилось. только ошибки пропали
AMAROCK
ilya1022
АЦП ДМРВ в покое сколько ?
ilya1022
1.02 хотя менял буквально осенью, расход то повышается то понижается, началось все с того что поставил 116 ДМРВ, и как раз был на диагностике, инжекторщик сказал что нужно менять тариеровки в прошивке, якобы он с 1.6 поменял и началось, до этого был убитый ДМРВ тоже 116 показания были 1.06 но разницы я не заметил, пока не изменил тариеровки инжекторщик
alex-7
какой контроллёр стоит?? не проще ли поставить какой положено ДМРВ и залить под него прошиву, а не гемороится?
juve0505
залил полный бак , проехал 400км. потом моргала лампа, решил еще раз заправить до горловины, поместилось 34л. расход в норме ? ехал км 140 по трассе остальное по городу
AMAROCK
juve0505
Заливаешь полный бак. Катаешься. Снова заливаешь полный. Считаешь.
Если на 140км израсходовал 34 литра - 24\100 ?? У тебя турба ? Или V8 ?
LAVik
juve0505 написал не понятно
AMAROCK ты не правильно понял 400км на 140 км/ч
juve0505
AMAROCK
не, я имел виду 140 из 400км на трассе, остальные 260 по городу
LAVik
примерно 11.8л на 100км при 140км/ч- это вполне нормально Pardon ,а если ты сравниваещь с табличным расходом то знай 5.5 л на 100км = 90км/ч+без ветра+прогретом движке+без обгонов+без подъемов hehe
ты так сможешь?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
извини ... я сам не вкурил facepalm
но по моему, и так и эдок все в норме... Pardon
juve0505
а сколько в баке помещается если до крышки заправить ?
Arichikari
43 литра, по мурзилке, если бак не мятый.
у меня на 140км\ч тоже примерно 11л, по моему 10.8л.
ты так сможешь?
забыли ещё "при правильном давлении шин", "на вымытой машине", "с закрыми дверями и капотом" ROFL
juve0505
пацаны вы не поняли ))))) 140км (не в час), а путь пройден на трассе (средняя скорость 120км\ч) 260км проехал по городу, как загорелась лампа, сразу же поехал на заправку, поместилось 34л
v258
Нормальный расход, у тебя большая часть пробега по городу, 8,5 л/100 км в таком режиме вполне нормально
LAVik
усе норм у тя, не парься Smile
AndrDvin
я куею, люди изза каких то 500-1000 грамм панику наводят, расход у них большой. Мой расход: город-лето/зима-10/13, трасса-лето/зима-8/10 и это нормально для меня. Но я ипашу правда))))
VIK077
Привет форумчане!
Посоветуйте в чем может быть дело. Авто много кушает (ваз 21124), бортовик показывает средний расход 15 - 16 л. по городу.
revvers
Всем привет ,! моя ласточка тоже начала много кушать ... Имеем
Ваз 21124 пробег за 200000,чипованая
заметил неделю назад ,что деньги стали просто улетать в бак .
за 3 дня проехал 250 км ,потратил 1000рублей ,это уже много подумал я .
Двигатель работает ровно ,расход на хх стал почемуто 0.9-1 литр по бк ,иногда выскакивает 0.8 ,раньше был расход на холостых 0.7-0.8л
Расход увеличен не только на холостых ,хотя обороты хх остались такими же,еще заметил что стрелка температуры не доходит до 93-95 гр на прогретом движке ,а стоит на 90-88
Корчоче ,заправил полный бак ,щас вот жду когда 100 км проеду ,ятобы точно сказать расход ,а так по бк имеем 9.5 литров на 100
после того как заправился и спросил показания по бк проехал примерно 20 км ,на что бк выдал расход 11.5л/100 это что-то уже очень много....
Теперь жду когда проеду по факту 100 км и на заправку ......
Скажите к чему стоит мне готовится ? и вопрос могла ли слететь прошивка ? и стоит ли перепрошиваться и отключать датчик кислорода ?
LAVik
revvers
ты сколько раз машину прогреваешь пока 100км накрутишь погороду?
revvers
я уже накатал 40 за 1 день ,щас еще раз сьезжу и еще 50 накатаю ,машину заводил тока 3 раза ,и то прогрев маленький,щас у нас 0 градусов ,долго греть не приходится
revvers
В итоге полчилось 50% трасса/город ,на заправке вышло что расход 8.6л/100км - думаю этот расход нормальный.По поводу прежнего расхода ,скорее всего я просто напросто интенсивно ездил )
LAVik
revvers писал(а):
интенсивно ездил
норм все. не парься...
ilya10
ты так сможешь?
до калибровок и промывки форс расход был 5,5 не больше 6 скорость 100км/ч был и встречный и подъемы и обгоны, единственное хотел выпалить бенз шел 140 средний получился 6, сейчас 7 и все, машину грею мак до 30-40 градусов 5 мин мах., и еще почему то раз в месяц к инжекторщику езжу ион мне уберает обогащенную смесь, 15 дней все нормально потом опять рассход попер, а 5 дне назад в пробках темпратура была больше 90 так она вообще как карбюраторная дергалась, рогался только с 2000 а то заглохнет, только вырвался из пробки темпервтура стала 89 все помчалась нормально. то что смесь богата я видно по выхлопной черная вся. еще заметил до 2500 вообще вялая, а на 3000 подхват как 16 клапанной начинается, 92 вооще не воспринимает за бенз детонация, у меня подозрения на прошивку, т.к. раньше и динамика и расход устраивал
LAVik
ilya10
ну незнай как у вас но у меня на 1.6 16кл при 140км/ч сред расход 7,8.
такое тож летом бывает в жару и пробке
ilya10
это ты считаешь нормальным, так температура воздуха была 10 градусов, а что будет когда 30 будет, это не нармальтная работа двигателя
LAVik
Pardon ilya10 тогда мои подозрения падают на умирающий ДМРВ, либо на РХХ(тож умирающий)
ЗЫ на своей пока смирился
