mscorp
При замене масла на полусинтетику, заливал вроде по нижнему уровню... сейчас посмотрел гораздо выше уровня... примерно 2-2,5 уровня от верхней риски...
Какие минусы???
Волк
Думаю никаких, заодно пятая передача голодать не будет. У меня выше уровня.
avvasil
Ничего страшного. Мне в сервисе, специализирующимся на КПП переднеприводных, залили 4 литра синтетики.
К.Д.Е.
У меня тоже залито выше.
Пока все путем.
WerwolfX
мне при замене масла залили почти 4 литра. тьфу*3 нормально все =)
Pokemon
Какие минусы???
Минус только один выливаться излишек будет через сальник переключения передач.
Cray
А контактов такого сервиса не подкинете, а то уж очень, блин надо! Sad
К.Д.Е.
Так, видать на его же деньги и залили...
Сергей Шашков
Какие минусы???
Минус только один - потекут сальники привода!!!
mscorp
Сергей Шашков писал(а):
Какие минусы???
В смысле постоянно будут течь, или лишнее вытечет и перестанут???
avvasil
Сервис в Москве http://vaz08-015.narod.ru/index.htm
Работают в гараже, но очень качественно и быстро. (Не реклама ни в коем случае!)
P.S.: масло, конечно, заливали мною купленое и сальник не течет, а потеет и масло никуда не уходит.
Сергей Шашков
Какие минусы???
Если сальник продавит и он потечет, поможет только замена!!!
Волк
Я тоже форумчанину посоветовал этот сервис, т.к. у них сцепление менял на своей машинке. Они ему сальник порвали Sad . С ними надо сразу всё обсуждать, чтоб потом если что (не дай бог конечно), они сами всё исправляли.
Antonios
21101 2005 г. Себе тоже сначала перелили, стало подтравливать через сапун это на коробке такой резиновый колпачок недалеко от щупа, купил большой медицинский шприц на него приделал трубочку из резины и через заливное отверстие откачал лишнее масло без проблем до нужного уровня.
