AlexxV
Авто: ВАЗ 21099i 2002 год
Всем привет, такая проблема- приехал с другого города, увидел лужу антифриза сразу, погрешил на бачок. потом решил проверить, долил воды, завел тарантас прогазовал, с нижнего патрубка в бачок лупил фонтан воды....потом когда скинул обороты то уровень ОЖ поднялся и начал выливаться через крышку.... что это может быть, извините если тема уже была...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
AlexxV
Меняй прокладку ГБЦ, прогорела.
AlexxV
точно??? в масле антифриза нет
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
AlexxV
выхлопом прет из бачка?
Yurik 999 писал(а):прокладку ГБЦ, прогорела.
Yurik 999
AlexxV
В девятом семействе тосол в масло не гонит, давит газы в систему ОЖ.
AlexxV
хм, кстати и звук появился как на мотоциклах, оч высокий когда обороты поднимаешь и пердящий когда сбрасываешь))) блин а я на помпу все таки грешил
Yurik 999
AlexxV
Троит она, выкрути свечи - мытую, а то и две, сразу увидишь.
MIK64
AlexxV писал(а):блин а я на помпу все таки грешил
если помпа то давно бы ремень сорвал......а пердящий звук из за смеси топлива с тосолом..
AlexxV
итак, а что понадобится?? прокладки , болты, что еще??? заодно и олову бы сделать, но что то не знаю я у нас таких мастеров
MIK64
AlexxV писал(а):но что то не знаю я у нас таких мастеров
во первых качественного мастера найти....который посмотрит голову...возможно и скорее всего поведена....нужна будет фризировка...если все норм то заменить прокладку...сможешь сам...но лучше все пускай тебе там сделают...удачи в ремонте
AlexxV
спасибо,
кстати а мож голову пильнуть сразу, или это и так будет???
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
хм, а выхлопа белого не было, или не обязательно???
MIK64
у каждого разные понятия.....
AlexxV писал(а):кстати а мож голову пильнуть сразу, или это и так будет???
че ты там пилить то собрался то?
AlexxV
какие понятия, чет не понял. а пилить...увеличить степень сжатия
MIK64
всм белого дыма
AlexxV писал(а):а пилить...увеличить степень сжатия
и как же ты ее хочешь увеличить то?привести в порядок гбц или тюненг...но это стоит не дорого...так что надо менять шпг и точить ее
rg-45
AlexxV писал(а): а пилить...увеличить степень сжатия
тыб с такими знаниями уж лучше нетрогай ничего кроме замены прокладки.ну или хотябы ветку тюнинга почитай с пристрастием.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А я бы не торопился. и всё ещё раз проверил. Тосол попёр вверх из за воздуха в системе,скорей всего. Ты же долил в пустой бачок его. И не выгнал.
Yurik 999 писал(а):В девятом семействе тосол в масло не гонит
а на десятом стоят другие моторы?
nestor
Пилют каналы. Увеличивают. Тебе это не надо. А фрезеровать -это снять с плоскости. Если ГБЦ повело. Ну а увиличивать тебе степень зачем?
AlexxV писал(а):с нижнего патрубка в бачок лупил фонтан воды
Сори не увидел-прокладка.
AlexxV
MIK64
одинаково....у всех блоков на постройке восьмого....андрюх не будем забывать что все делаеться на доисторическом 8м блоке...даже 126 двиг
MIK64 писал(а):.андрюх не будем забывать что все делаеться на доисторическом 8м блоке...даже 126 двиг
я это знаю .
только вот эта фраза к чему
а в десятом что то принципиально новое или?
AlexxV
да вроде двигатель не грел особо, по крайней мере выше ста стрелка не поднималась
Yurik 999
Dranik писал(а):только вот эта фраза к чему
К тому, что народ ориентируясь по признакам волг и классики при прогаре прокладки ищет эмульсию (фриз в масле). 9-ое семейство (а не ПП или 8-е, или 10-е) лишь по тому, что у ТС - 21099 и ему так понятнее.
Вопрос снят?
Yurik 999 писал(а):Вопрос снят?
ну тады
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Yurik 999
Почему
я четко помню огромное количество эмульсии в масле и бурление
и выхлоп в бачке и белые облака за машиной. Почему не должно
давить тосол в масло? Интересно.
