Виталий21150
Поменял 6 разных датчиков на Ваз 2115. И сейчас не работает стрелка на 180. Помогите? как быть?
Yurik 999
Виталий21150
21150 - карбюраторный? Панель/приборка - какая стоит?
так может засада в приборке? нажми кнопку сброса пробега,и неотпуская её включи зажигание.все стрелки трижды должны пройти до максимальных значений.
Yurik 999
Там по ходу ВП supercool
Сохатый
Yurik 999, была б ВП, был бы тросик, не? На ВП без тросика никак. Pardon
Yurik 999
Сохатый
На то и намекаю, тем более что у ВП ограничитель как раз на 180.
тросик +датчик скорости.
Yurik 999
Dranik писал(а):
+датчик скорости.
Это уже если инж. Wink
Yurik 999 писал(а):
Это уже если инж
ага.
Виталий21150
двигатель 1.5 инжектор.Тросиков нет никаких. Вся приборка работает нормально без сбоев. Но вот со скоростью непонятно что твориться.И сброс пробега делал непомогает.Помогает только снятие фишки с датчика и скидывание клемм с аккумулятора на длительное время. И еще такой вопрос Датчик температуры на улице у всех пятнашек так работает не стабильно то правильно показывает то на 2 градуса врет то вообще -40 показывает когда на улице -5 например.
Yurik 999
Виталий21150
Вот это уже более понятно и похоже обе проблемы связаны между собой. Проверь колодку жгута от "мозгов" к приборке и массы контроллера и датчиков, где то отходит контакт.
показывает весьма правильно и стабильно Smile по твоим симптомам гдето весьма хреновый контакт от датчика до приборки.при отсутствии датчика приборка показывает -42.
странненько както.а скачки температуры и 180 на спидометре вместе появляются или хаотично?одометр при 180 работает нормально или тоже километраж накручивает в соответствии со скоростью?
и заполнилбы профиль.порой меньше гадать приходится.
если быть точнее -40.
на ВДО всегда видел только -40.
Yurik 999
Виталий21150
Проверь хорошо ли вставлена красная колодка в приборку т.к и датчик температуры (контакт №1) и ДС (контакт №12) подключаются через нее.
Виталий21150
Хорошо все проверю.
