rg-45, ты бы хоть прочитал на ЧТО я отвечал.
tchm14 писал(а): задние тормоза в ВАЗах не работают без регулировки ручника.
Чушь!
При исправных рабочих цилиндрах все работает,как конструктором задумано.
Полстраны вообще без ручника ездят,а рабочая система тормозов у них в порядке.
сравни поведение тормозной педали при нормально работающем ручнике и при его отсутствии - 2 большие разницы
а для посмотреть на трос нужна яма.
бывает что и нет никакой разницы.тоесть абсолютно никакой.проверено лично.
раньше же работало все нормально?
сравни поведение тормозной педали при нормально работающем ручнике и при его отсутствии - 2 большие разницы. на классиге - тоже самое.
Для проверки сжатия этой пружины - нет, достаточно скинуть барабан.
А щас рожа при торможении в стекло улетает, но только со второго-с третьего раза, первые два приходится как ABS - её жопой влево начинает тащить и кренить очень сильно, отпускаешь педаль, выравниваешься и опять в пол, раза с третьего прокатывает до следующей стоянки
Bird64 писал(а): сравни поведение тормозной педали при нормально работающем ручнике и при его отсутствии - 2 большие разницы. на классиге - тоже самое.
ну и как это согласуется с работающими кольцами?
да никогда они нормально неработали.ни на классике ни на зубилах.от того и тянем ручник постоянно
2. поступление тормозухи методом откручивания штуцера прокачки и нажатия на педаль тормоза.
А после этого подрочить ручником туда-сюда и посмотреть, нормально ли тросик уходит в рубашку и не мешает ли ему эта пружина, да?
считаете ты и т808, что у вас никакой разницы нет - ради бога
нормально это как?
.kkursor писал(а): А щас рожа при торможении в стекло улетает,
гдето так
ипонское дивятко
твои мысли?
Ср Мар 13, 2013 0:05 Заголовок сообщения:
покамест кроме примерзающих колодок ничего непридумывается.
) - картина будет более четкая, чем нынешнее гадание на кофейной гуще неудивлюсь если наних ещё и задиры окажутся и общее состояние механизма сильно поношенное.
еслибы замерзал или клинил трос ручника,то должна работать гидравлика,если засада в гидравлике то ручник должен работать.
ситуация когда и то и другое начинает работать только после нескольких попыток наводит на косяк непосредственно с перемещением колодок.
после проверки тросов заехай на ближайшую станцию ТО на стенд проверки тормозов
Всё остальное абсолютно исправно и работает. Ну и пару бинтов надо к аптечке докупить взамен потраченных. и ручника тупо нехватает чтоб скомпенсировать зазор
один из факторов, позволяющим колодкам сжиматься более чем положено - не натянутый, по той или иной причине, ручник
выработка на распорной планке
Она ж железная, чё ей будет
Пружину под №11 мне надо проверить, да?
только не забудь при проверке сам угнездится на водительское сиденье и на пассажирское сиденье тельце подобного тебе веса бросить
Правда барабаны наверное обратно не наденутся
