Страница 31 из 92
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):
как цилиндр высушить?
Тапок в пол и прокрути стартером оборотов 5.
_NikeL_
попробовал. бестолку.
попробовал другой ДТОЖ теплый, крутило не схватывало.
выкрутил свечи.
почистил, посушил зажигалкой.
фишку ДТОЖ накинул на установленный ДТОЖ.
завожу, местами схватывало, снова залил, посадил вдобавок аккум.
плюнул, закрыл, зашёл домой.. facepalm
Yurik 999
_NikeL_
Свечи чернющие facepalm или льет не по детски, или ты просто не выезжаешь, а только гоняешь ее на ХХ.
_NikeL_
на хх часто стоит.. езжу редко, но до 4000. свечам месяца полтора. пробег на них меньше тыщи.
выходит подмена ДТОЖ не помогает??
теперь снова менять свечи и остаются форсунки?
Yurik 999
С залитыми свечами это уже не поможет.
Сначала меняй или нормально прокаливай свечи, потом уже пробуй. И завязывай гонять авто на ХХ от этого не только свечи, а еще и кольца зас... закоксовываются.
_NikeL_
Yurik 999
ок.. как лучше прокалить? и еще возник такой вопрос, свечу залитю достал, почему она не воспламеняется при обжиге? на ней же бензин??
еще заметил. в последний раз когда вкрутил новые свечи, первая попытка завести - так же с расколбасом была на 3х цилиндрах, чуть газануть приступает к работе и 4й.. !!!на нооовых даже свечах!!! facepalm
Yurik 999
_NikeL_
Они ни когда не воспламеняются.
на протвене в духовке или на газу.
А котел то не просушил, пока не прогазовал. Там же бензина было... + у тебя, из за того что на голостых молотит, там еще и пропитанного бензом нагара немеряно. supercool
_NikeL_
распишите пожалста список действий что и в каком порядке мне делать.. я уж замотался.. даже свечи прокалить негде facepalm
что с форсункаим делать.. сразу менять или на стенд сначало 1000р выкинуть?
у меня разок такое было уже, я прогазовывал довольно долго тогда, психанул до отсечки нажал, всёравно 4й цилиндр не заработал.. аж чек тогда загорелся и стрелять начало
Yurik 999
_NikeL_
1. Ставишь новые свечи и прокатись на прогретом авто (что бы г.. вылетело)
2. С утра попробуй обмануть "мозги" (сначала подсунь теплый ДТОЖ, потом заводи).
Если при п.2 ничего не изменится - дело не в прошивке, а в железе (форсы и т.д.). Если после подмены ДТОЖ на теплый авто заведется нормально, причина прошивка.
_NikeL_
итак, купил БРИСК, поменял. энгельских нигде ненашёл.
как заводил, первый раз один проворот - незавёл, второй с чуть нажатой педалью газа - схватило, пришлось чуть прогазовать и норм.. этот секас блин...
прогрел, прокатился до 4000.. поставил.
завтра тёплый ДТОЖ с утра подсунуть? на сколько теплый? а то вдруг крутить будет и не схватит изза слишком теплого? в кармане ведь до 25гр свободно нагреется..
Yurik 999
Не переживай, пока будешь подключать и после этого забираться в авто - он до 0 остыть успеет, главное после того как заведется и с минуту поработает не забудь переключить на тот, что в термосе.
_NikeL_
Yurik 999
ок. вот такой вопрос, почему 3 цилиндра хорошо заводятся а один как попало пока не прогазуешь.. вчера и прогазовка непомогла..
Yurik 999
_NikeL_
А вот тут разбиратся надо. Начиная со свечи, т.к. если на ней после заливки уже "дорожка" набита - ей почти пушистик, и заканчивая подсосом/заливкой именнно в этом котле.
_NikeL_
Yurik 999
вакумник может влиять? ато ему у меня потихоньку каюк приходит..
по поводу еще масло сочится, щас смотрел смотрел, внутреннюю крышку кожуха ГРМ, там вроде шпилька, верхняя ближайшая к фаре, она чтото ходит вдоль оси своей свободно.. может там масло сочиться?
Yurik 999
Затяни.
да, особенно если не работает тот котел к которому идет шланг от ваккумника.
_NikeL_
а еще, с форсунками как поступить лучше?
стенд-чистка
стенд-чистка-замена
стенд-замена
сразу замена без проверок
сразу чистка
бюджеты получаются самые разные facepalm
я свечи вот выкладывал, там нельзя определить по той свечке что с котлом? на этой или предыдущей странице я фотку выкладывал.
Затяни.
а ремень ненужно снимать для этого? мне его полюбому снять наверно придётся, чтобы под внутренним кожухом всё осмотреть на подтёки...
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):
стенд-замена
А ремень то причем, если 4 болта (из которых 3 шт. еще и держат помпу) и 1 гайка прижимают металлический кожух к блоку?
_NikeL_
видимо она и есть
Yurik 999
_NikeL_
Ты хоть иногда в мурзилку заглядывай что ли Wink
_NikeL_
Yurik 999
ну я сказал шпилька) а гайки на ней не уидел.. вот
_NikeL_
утром было минус 14, а подменный дтож показывал +20; один раз попробовал завести, крутило, были вспышки, не схватило. торопился, побоялся залить, воткнул фишку обратно в термостат, завел с прогазовкой. по прогнозу идет потепление, хз успею нет выявить... сколько если что в следущий раз разницу в показаниях дтож выдержать? седня разница ато получилась 34гр.
Yurik 999
_NikeL_
У тебя проблемы при -10 начинаются, выдержи чтобы 0 - -5 было.
_NikeL_
т.е. разница нужна 5-10гр?
Yurik 999
_NikeL_
Нет - на 5-10 гр. выше температуры, при которой начинаются проблемы с пуском.
_NikeL_
что если кувшин этот "масленка" на приборке, как машину завожу, в последнюю очередь гаснет.. чуть с задержкой..?
и вот по старой проблеме, падение оборотов когда при езде со скорости снимаю, когда чуть не глохнет, иногда тоже масленка загорается на полсекунды..
п.с. Yurik 999 ДТОЖ еще не подменивал, тепло пришло покачто к нам.. утром +1+3
Страница 31 из 92
