MiraiNik
В общем Very Happy
Наткнулся на видео
http://www.youtube.com/watch?v=T8pCPM
У меня ситуация 1 в 1, масло 10-40, началось в холода, после прогрева пропадает. Звук до боли знакомый Very Happy
Гидрачи? Менять? Smile
не актуально
Последний раз редактировалось: MiraiNik (04 Май 2013 13:57), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
После чего началось ?
Siers.
MiraiNik
На видео не очень понятно... Клапана или пальца?....
У меня редко постукивают гидрокомпенсаторы., машина прогрелись или заглушил - завёл и всё пропадает...
Может с масла (синтетику 5W40) и фильтра начать?....
И не пальцы это случайно стучат?
Больше на поршни похоже, нежели чем на гидрики. Потому что гидрики при сбросе газа стучать не перестают.
Хотя по видео диагнозы ставить - хреновая идея Smile.
gadgik
Блин у меня так при прогреве 90 градусов,потом исчезает,появилось осенью после смены масла на 5в40!Правда у меня звук отдалёный а сдесь ппц!
Думаю гитрик
MiraiNik
Появилось в морозы, стучит не так громко как на видео, но звук 99% такой же. Прогреется - исчезает. А когда чувак на видео газу дает, то вообще абсолютно уверен в идентичности - как дизель потарахтит и умолкает. Седня утром -10, в принципе с самого начала почти звука не было. Как то оно плавает Smile
Совсем недавно снимали голову, поршни вроде не ерзали, люфта никакого.
А надо ли масло на пятерку менять? Собираюсь тепло станет махнуть маслица, фильтры.
gadgik
если менять собрался,бери на лето погуще,и отпишись,исчезнет ли звук!
жидкое масло видимо не для нас!
п.с у меня звук, как будто кто то по коллектору выпускному молоточком стучит!
беспокойный
На Калинах 1.4 такой стук часто появляется, говорят, поршни при перекладке в ВМТ стучат.
MiraiNik
Так и как определять то?)
gadgik
сам залью гуще,потом отпишусь!
через неделю!
MiraiNik
Вот мое видео. Похоже все-таки что-то в поршневой. Где-то в середине проскакивает стук гидрача.
http://www.youtube.com/watch?v=ijXTKc4ua-c&feature=youtu.be
Это не прогретая. Когда прогреется - тихо Smile
Alexey103
у меня такой же стук, но я думаю что это коробка. жду тепла, буду разбирать
авто 21103 1,5 V16, 2003гв.
началось все с того, что вилка сцепления обломилась в коробке, поменяли, но видать что-то не так поставили. летом было не слышно, но вот пришла зима и стук стал слышен на холодную. так и езжу всю зиму, прогревается до 86 градусов и стук исчезает
беспокойный
Выключаешь сцепление и включаешь передачу - все, коробка полностью отсоединена от двигателя и не вращается. Можно послушать, 99% что звук не пропадет.
MiraiNik
Вращется.
Кстати насчет коробки. Завожу - чуть постукивает, почти пропадает, отпускаю сцепление - усиливается. Не знаю с чем связано, с увеличением нагрузки или коробкой.
Владимиръ Владимирович
MiraiNik писал(а):
Гидрачи? Менять?
ну оно то конешна надобно и поменять... но:
пару раз промыть 5в40 и фильтры и должно пройти (только без промывочного масла и с интервалом 500-1000км).
А некоторые просто фильтр меняют. Есть теория по которой обратный клапан не держит (типа мусор попал). Ну и шарик в башке засрался. Замена масла в большинстве случаев помогает.
Я думаю еще что ты не 10в40 залил а 186ара45 затарился.
беспокойный
Вращется.
Что же именно в ней вращается по-твоему?
MiraiNik
беспокойный
Ну.. может ничего. Перепутл
nestor
Что за шарик в башке может засратся? Первый раз о каких то шариках слышу.
al08
Обратный клапан,который не дает стечь маслу из ГБЦ при заглушенном двигателе.
MiraiNik
Поменял масло, так как сильных холодов уже нет - не проверить при минусовой. Но на пюсовой температуре стало тише.
Залил такое же 10в40. Старое было черным как смола пробегав 8к.
